Nejde stahování oken u Cariny
carinacarina
Příspěvek od carinacarina »
Mám Carinu 1.6 16V85Kw, 1994, po delším stání venku přestalo jít stahování oken. Potřebuji rychlou radu , co to bude za pojistku, jelikož nemám popis, případně kde to získat. Nemohl jsem to na netu najít. Díky předem.
Re: Nejde stahování oken u Cariny
V sekcii navody mas manual na carinu v pdf. Tam je popis poistiek.
Mozno ale budes mat iny problem. Ak ti prestali ist vsetky naraz, skus este aj zamykanie/odomykanie tlacitkom na zdruzenom panely na vodicovych dverach a ak aj to blbne , moze but problem v kablovom zvazku ktory prechadza z dveri do karoserie. Potom uz len autoelektrikar.
Aj ked toto sa nestane ak auto dlhsie stoji, naopak ak sa roky pouziva :D
carinacarina
Díky, je pravda, že jsem předtím zkoušel zamknout všechny dveře a okna zevnitř, což fungovalo. Otestuj ia dám vědět.
carinacarina
Tak hotovo, blokovací tlačítko u řidiče obnovilo svoji funkci. Je možné, že se tam dostala vhlkost, stála venku na dešti a slunku a nelíbilo se jí to Zato sekci návody kvůli manuálu jsem nenašel, jen nějakou diskusi na jeho sehnání. V každém případě děkuji.
Je to tam - akurat ze polsky. Vola sa to carina e manual kniha v pdf ....alebo tak nejak.
Zpět na „Carina“
