Potrebuji poradit
Míra
Potrebuji poradit
Příspěvek od Míra »
Ahoj,potřebuji radu.Rozsvítilo se mi ABS na palubce Rav I rv 98 2l jak se to dá smazat. Dík za rady
Re: Potrebuji poradit
Asi zisti najprv preco svieti. Vyblikaj autodiagnostiku. Kody pre abs v sekcii navody boli.
Pravdepodobne niektore cidlo ( to byva najcastejsie - od kontaktu az po pripadnu vadu cidla.)
Inak ak chces iba vymazat, malo by pomoct vybrat - odpojit - na par minut bateriu.
Ak nie, potom postup v navodoch ako pisem vyssie. Je to sice pre e10 ale malo by to byt to iste a je tam aj ako chybu vymazat.
Popi
Příspěvek od Popi »
Zdár,
doufám, že nevadí když využiju tohle založené téma...
Potřeboval bych poradit. Koupil jsem RAVku 2009 a našel jsem tam zabalené nové dva gumové díly, nevím co to, k čemu to...
Díky za radu.
Naposledy upravil(a) Popi dne pát 23.09.2016, 19:27, celkem upraveno 1 x.
Zial nevidim obrazok.
Popi
Příspěvek od Popi »
Už je vidět fotka?
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_201212 ... 9095001259
Je to nejaka zaslepka zozadu z okolia asi uchytenia naraznika?
Pozri schema - obrazok.
Je to tam pod cislom 20.
No sekol som sa....ty mas iny rocnik a tu je to pod cislom 16 a patri do niekde na podvozok- je viac pouziti.
V podstate je ta vec na milion modeloch na roznych miestach pouzita . najdi schemu presne tvojho auta podla vin a cisla dielu a uvidis kam konkretne to patri.
Popi
Příspěvek od Popi »
Dá se na těch stránkách s dílama dostat nějak ke schématům?
Jinak děkuju moc za pomoc :-)
Samoztejme.preto tam mas odkaz...das parts reference, podla vin najdes svoje konkretne auto, a si tam. Ak hladas konkretny diel, zadas jeho cislo do ramceka hore vpravo a vyhodi ti co to je akde to je.
Popi
Příspěvek od Popi »
No číslo dílu je 90950-01259 ale na nějaký obrázek se za boha nedostanu...
Jen sem http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200812 ... 752.3.html
Ale už tak nějak tuším, kde na to hledat díru, díky :-)
Naposledy upravil(a) Popi dne pát 23.09.2016, 21:02, celkem upraveno 1 x.
Tak to nechapem...skus na pocitaci alebo proste na inom stroji. Mne to ide aj na obycajnom mobile.
Aj tento tvoj odkaz sa zobrazi pekne s obrazkom.
No dier bude teoreticky viac. Od rezervy az po predok je to pouzite aspon 5x.na roznych miestach.
Dokonca aj ja mam tento diel na svojom aute- u mna je to na nosniku pri prednej naprave.
Zpět na „Rav 4“
