Stránka 1 z 4
Olej převodvka 2.2 automat
Napsal: úte 09.08.2016, 21:46
od Plextor
Mam 2.2 automat r.v.2013 a najeto 55 tis.
V Toyotě tvrdí že olej v převodovce se mění jenom když je s převodovkou problém.
Na imternetu všude říkaji že by se měl měnit nejpozději za 60 tis.km.
Mam ho nechat vyměnit a má někdo typ na to kde to nezničej Praha.
Nebo to mam nechat udělat v autoriz. servisu.
Dík.
Re: Olej převodvka 2.2 automat
Napsal: stř 10.08.2016, 22:26
od rafkař
Mám ten samý dotaz na Rav 4 gen ale benzin v automatu, najeto 77tis
Taky bych ho vyměnil, ale mám jinou převodovku než Plextor v naftě.
Díky za info.
Napsal: stř 10.08.2016, 23:33
od Plextor
Olej už jsem našel org. Podle příručky.
Napsal: pát 12.08.2016, 11:35
od rafkař
Jenže jsou dva zpusoby vyměny, buď jen vyměnit olej co vyteče kdy tam zustane něco a nebo sundat vanu a udělat to pořádně, obojí v servisu nabízejí když už to teda chceš, ale kde máš záruku, že to udělají tak jak je potřeba a nevokradou tě na voleji...
Napsal: pát 12.08.2016, 17:49
od Plextor
No toho se právě bojim. Mam kamaráda kterej by mi to udělal, dělá v atorizáku na koncerny, ale potřeboval bych návod na moje auto jak se to má dělat. (Postut od výrobce).
Stejně s toho mam smíšený pocity.
Napsal: pát 12.08.2016, 20:59
od janco53
nemen olej budes mat problemy po vymene
Napsal: sob 13.08.2016, 02:02
od Keksisce
Plextor píše:No toho se právě bojim. Mam kamaráda kterej by mi to udělal, dělá v atorizáku na koncerny, ale potřeboval bych návod na moje auto jak se to má dělat. (Postut od výrobce).
Jestli vyměníš záchodovou mísu, také budeš se bát čurat bez návodu na novou ?
Budeš mít smíšeně pocity, až budeš mít problémy s převodovkou.
Napsal: sob 13.08.2016, 10:49
od DavidDDD
janco53 píše:nemen olej budes mat problemy po vymene
Hlas lidu, hlas boží
To je přínos těch internetů
Já nevím, školy nemám, ale olej asi není ze železa
Napsal: ned 14.08.2016, 18:01
od Plextor
Hele nebojím se tý výměny, ale toho kdo to bude dělat.
Proto o tom tady píšu, ale tady to hned někdo zase uplně otočí.
Záchod mam novej a jde mi to na něm zatim docela OK.
Dík za info poptám se jinde.
Napsal: ned 20.11.2016, 00:42
od rafkař
To Plextor:- Jak si pochodil s tím olejem v převodovce?
Blíží se mi 90tis a chtěl bych to udělat...
Napsal: ned 20.11.2016, 16:43
od Plextor
Mam 58 tis. za chvilku jdu na garančku tak se chci zeptat jak to řešit.
Už jsem se ptal a bylo mi řečeno že se olej mění jenom, když je problém s převodovkou,
tak na ně chci trochu víc zatlačit.
Napsal: ned 20.11.2016, 16:51
od Miky68
Osobní zkušenost mám s panem Ševčíkem, 1. Česká opravna automatických převodovek, Skalka u Doks 4, Česká Lípa. Po zavolání jsme si domluvili termín a v podstatě na počkání (udělali jsme si procházku po okolí), olej vyměnil (vypustil, vypláchl, nalil a odzkoušel). Výměna byla znát. Převodovka v zimě občas "tuhla", cukla. Po výměně řadila jak nová. Najeto bylo, co si pamatuji cca 100-120 tisíc km. Jo, bylo to na RAV4 - II, 2004, VVTi. Na té novější zrovna uvažujeme o výměně, má najeto nějakých 100 tisíc km.
http://sevcik-automaticke-prevodovky.cz
Napsal: ned 20.11.2016, 18:31
od rafkař
Děkuju za info, mám strach to dát do Toyoty, nevěřim, že to umí vyměnit tak jak chci já, kor když tvrdí že se ten olej nemění.
Zkusím tenhle servis, ale jak nebude mít origo olej od Toyoty, tak do toho nejdu.
Napsal: ned 20.11.2016, 18:48
od Srandista
Nie ja osobne, ale kamoska s automatom ma pozitivne skusenosi s Kapsom.
http://www.kaps.cz/
Napsal: ned 20.11.2016, 18:52
od aczasa
Osobně doporučuji slušného garazistu s dobrým vybavením a určitě toyota olejem.
