Min. tloušťka kotoučů - rozpor
zdravim, nemam nic skrutene ani podobne... len mam dotaz ohladne kotucov , a tak sa pýtam tu:
pri vyhladavani dielu - kotuca - podla oem cisla som narazil na dve varianty kotucov v zavislosti od výrobcov.
Zakladne rozmery kotuca su samozrejme zhodne, avsak rozdielny je udaj o minimalej povolenej hrubke ( max. povolene opotrebenie). Niektorý výrobcovia uvadzaju pri novom kotuci hrubku 28mm a min.hrubku 26mm, iný zase pri novom detto 28mm , avsak min.hrubku už len 27mm.
Niektorý - a nie je to umerne zvucnosti znacky a cene - neudavaju pre istotu nic.
Otazka - preco ten rozdiel?
Naposledy upravil(a) jarson dne pát 05.08.2016, 13:11, celkem upraveno 1 x.
Re: Min. tloušťka kotoučů - rozpor
Radši jsem to rozdělil, tohle je opravdu na samostatné téma :)
No asi to nebude tak zerave... V Haynes manualy je uvedene 26mm. Ide o to , ze som chcel zmerat tie moje, ovsem na kotuci nic nevidno a tak si s pripadnou nameranou hodnotou nic neporadim. Leda, ze by bola pod alebo 26,vtedy jasne na vymenu.
Většinou destičky nezabírají přes celou plochu kotouče, takže opotřebený kotouč se pozná i podle vyjetých drážek. Jinak stačí šuplerou, přes nějaký přesně definovaný předmět - třeba podložku známé tloušťky.
ano, teoreticky - zmerias hlbku toho "zubu" a odcitas od hodnoty noveho - tak si myslel?
...lenže to by aj ten falc musel byt na sirke noveho kotuca a to sa mi nezda. Je to pomerne zrezle a nie celkom sa tomu da verit- totiž ten moj kotuc je tam neznamo ako dlho a prežil už za mna dvoje platničky( jedny tam už boli, druhe som daval ja) ... zda sa že jedina znama v rovnici je cca 140tkm co som na nich dal už ja , pretdým ani srnka netusí...
takže klasicky zmerat hrubku a je to istota. Ale o to nejde.
Mna skor zaujmal ten rozdiel, preco na niektorom kotuci povoluju ubytok do 26mm a inde len do 27mm.
Možno odlahcenie, iny material, sirsie vetracie lamely....otazka je co je lepsie pripadne kupit ked na to dojde.
Sedlak- rozum jasne povie " vsak do 26, to viac vydrží :D ... enem esli " v tom není nejakej háček" :roll:
Tak jsem to nemyslel. Okraj nezměříš - bývá odkorodovaný. Ale většinou překáží v přímém měření. Proto je dobré šupléru podložit.
Pozor, jestli se nejedná o dva různé systémy brzd. Zkontroluj si i průměr a tak. Solidnější výrobci mívají k dispozici výkres s rozměry.
Jinak kup 26 a neřeš to zbytečně 8)
Momentalne zrejme nebudem kupovat nic. Zda sa ze je tam 26,4 a tak to necham nateraz tak, s tym , ze si budem mysliet,ze kotuc co mam bol prave ten s minimom 26 :D
No, oni inak vyzeraju pekne, ziadne ryhy,praskliny a ine strasne veci uz vobec nie...a kedze su v limite,tak ok.
Akurat filozoficku otazku z nazvu vlakna sme zatial nikam neposunuli.
