Yaris 1.0 (1999) - AKU baterie
Mawa
Příspěvek od Mawa »
Zdravím, mám Yarise o obashu 1.0 s 50kW obchodní označení (SCP10). Je v něm 4 roky stará AKU baterie s názvem CarFit, 12V 45Ah 330A a začíná dosluhovat. Auto mi po měsíci co se nabila baterie přestává startovat a nechce chytnout. Jakou byste mi doporučili koupit novou AKU baterii, aby to bylo nejlepší pro auto. Děkuju :wink:
Čepo
Re: Yaris 1.0 (1999) - AKU baterie
Příspěvek od Čepo »
Nech nabít baterii, pak zajeď do servisu /nebo ke známému a nech udělat zátěžovou zkoušku baterie. Pak budeš vědět zda je špatná baterie nebo problém je jinde. Někdy stačí oddělat svorky na baterií, jemným smirkem je očistit a nasadit zpět a s citem dotáhnout. Pokud si na to netroufáš, servis to udělá při zátěžové zkoušce. Jinak je to práce i s cigárkem na 15 min z toho 10 min. kouříš :D
Rumek23
Příspěvek od Rumek23 »
Ano i tak se to dá ale myslím že baterie zrovna neni draha položka, ještě k tomu 45ah :D Hod tam Vartu a myslím že tím nic nezkazíš.
Toyota Yaris I, 1,0 VVT-i 48kw
Ale no tak....4roky je na baterku malo. Skoda kupovat kym naozaj netreba. A nejde o peniazeUrob ako radi Cepo.
Mimochodom krasny priklad povahy mechanikov -
Cepo = opravar,
Rumek 23 = menič.
:D :D
....nic v zlom chlapci.... :roll:
Rumek23
asi bych si spiš považoval za toho opravaře no ale toje jedno :D neberu jako uražku samořejmě :)
Baterie je spotřební material jestli se stím blbě nakladalo 4 roky tak by mě ani nepřekvapilo kdyby byla už KO :D každopadně taky bych prvně zkusil to co piše cepo. Navíc volím raději udržbovou baterii když se umi oto člověk starat vydrži daleko vice 8)
...a este kostru ( od minusu na karoseriu - toto som tu niekde zachytil, ze je problemove miesto u tychto yarisov).
Zpět na „Yaris“
