Yaris Centrální zamykání-nefukční
Po zkoumání auta jsem zjistil že auto ma dveřích motorky pro otvírání dveří. Motorky jsem zvlašt zkoušel tak v obou dveřích jsou funkční (jedná se o 3dvéř) k auto mam pouze 1 klič bez jakehokoliv ováldáni. Jak lze zjistit jestli se jedna o klasicky central kdy odemknu dveře řidiče tak se odemknou i od spolujezdce (kde hledat problem proč to nefunguje). Nebo jestli se jedná o dálkový centrál, kde můžu najít přijímač (potom by bylo nejspiš jasne že chybějicí klíč byl s dálkovým ovládáním). Nebo se jedna o přidělavaný central někdy později ? Kde mam začit v autě hledat k dohledani nějakych informaci. Přes tuhle elektroniku jsem lajk takže nevim kde začit.
Toyota Yaris I, 1,0 VVT-i 48kw
Re: Yaris Centrální zamykání-nefukční
Já bych zkontroloval dráty do dveří. Dodělávaný centrál by byl včetně drátů. Zkontrolovat uvnitř vozu jestli tam nevedou samostatné draty. vpředu 5 drátů, vzadu v 5tých 2 dráty.
no do dveři u řidiče vedlo 5 dratu a do vedlejšich spolujezdcovych 2 draty. 3 dveře jsem nekontroloval a neřešil. Takže mam jít po drátech?
To bude asi dodělávaný centrál ovládaný od řidiče.
jestli tam jsou barvy zelený a modrý tak je to motorek, černý kostra.
ukostření bílého se auto zamkne, hnědého odemkne (nebo obráceně). Po drátech bys měl taky najít jednotku na které by měl být červený drát - stále napájení +12V.
Ano barvy drátu sedi ted už alespon vím ktery co znamena. ke klíčím jsem dostal i nějake ovladaní težko řict jestli to je opravdu k tomu centralu nebo te použity plast mi připadal strašně lacině, hlavně ovladač byl uvnitř prazdny. Přikladam foto aby bylo jasne o čem mluvim
http://www.jpeg.cz/images/2016/06/12/JOYL.jpg
http://www.jpeg.cz/images/2016/06/12/idw0S.jpg
s tímto ovladačem nemám zkušenosti ale může být k tomu. někde u řidiče musí být jednotka pro centrál. dálka může být v tom nebo samostatně. V každém případě by měl centrál fungovat i bez dálky. Najít jednotku centrálu , zkontrolovat na ní kostru a napájení a pří zamykání auta a odemykání by se měly střídavě bílý a hnědý spojovat s kostrou. Po nalezení jednotky bude jasné jestli tam jsou 2 jednotky nebo 1 společná.
Moc díky za tipy hned nato mrknu a dám vědět. takže jednotku bych měl tedy hledat někde po volantem. asi bude potřeba shodit palubní deska nemam stím dobre zkušenosti nikdy nevim jak se totiž sundava.
Podle delky drátů to pod palubni deskou nebude. Bude to zastrčené někde dole pod plastem u prahu řidíče nebo někde kolem pojistkovnice ....
Podivam se nato pak dám vědět jak se mi vedlo, díky za tipy.
Dělam zrovna zadní brzdy takže nebyl přiliš čas ale nakoukl jsem tam a nejspiš jsem našel tu jednotku vedou do ní všechny ty kabely z motorku a vychazi z něj červenej takova bila připojka na ktere jse napsane FUSE. Přikladam fotky.
http://www.jpeg.cz/images/2016/06/16/ni7g.jpg
http://www.jpeg.cz/images/2016/06/16/XVpWS.jpg
Fuse - v tom obalu je pojistka.Dá se to otevřít. Jestli nebude napájení na jednotce tak může být spálená.
O vikendu nato mrknu. Ono ze spoda Toho Fuse jsou diry jakoby se tam měal napojit klasicka autařska pojistka. nemyslím si že bude uvnitř zabudovana
Na ty první fotce je to vlastně vidět. Pojistka tam není.
No to jsem myslel, jestli toje jediny problem proč to nefunguje tak budu rad
. Co za pojistku tam dat 10-15 ?
Pojistku 15A.
