Yarise kterého jsem koupil startoval krasně na brnknutí že tomu nešlo pomalu věřit. Začal jsem tedy se základní údržbou motoru. Při čištění první poloviny vyznačené na fotce http://www.jpeg.cz/images/2016/05/25/bcigM.jpg nechce už chytat. Nastartuje tak na 3-4 protočení. Z kabiny když sedím otočím klíčem je někdy slyšet čerpadlo a někdy zase ne jako by nefungovalo. Takže mam podezření na nějaký špatný kontakt nebo tak ? Vyndaval jsem baterku Palubní počítač se komplet resetoval stejně tak i radio tak jestli to taky nemůže mít za příčinu. Nebo možná nějaká pojistka? ale to bych nenastartoval asi vůbec. Začínám byt z toho zoufaly, auto má jít za chvíli na STK a nevím co s tím.
Budu rád za všechny nápady čim by to mohlo byt, co bych měl zkusit a podobně.
Yaris 2003 špatné starty
Toyota Yaris I, 1,0 VVT-i 48kw
Re: Yaris 2003 špatné starty
dej do pořádku ukostření na levé straně (3 vodiče chytnuté šroubem u levého tlumiče) je to rezavé jak liška, možná jsi do toho drbnul a hnulo se to, pak se objevil problém.
Jop díky za tip. Hned jak bude možnost se nato mrknu a vyzkouším. Kdyby měl ještě někdo nějaké nápady tak sem s nimi.
Tak jsem nato dneska koukl a zdá se to být v pohodě
ještě uvidim zitra jak to pujde. Každopadně díky.
Nelítaly volnoběžné otáčky? Pokud jsi vybral baterii jak píšeš, musíš chvíli jezdit než se opět načtou data do ŘJ.
je pravda že se to drželo spiše na 900 otačkach. Po namontovani baterky zpět to litalo na takove 1200 po chvilce to zase spadlo na 900. Jestli bude stačit to auto prohnat tak to bude fajn.
Zkus a dej vědět jak to dopadlo. To ukostření dej do pořádku, demontovat smirkem odstranit rez, smontovat. Časem to může způsobovat problémy.
Ještě jsem stím nikde nejezdil zatim to nema stk ale už to startuje tedy krasně na brknuti jako dřiv. Podezřeni na vybity akumulator. Nabil jsem ho a pohoda
