porucha!
jakubbukaj
porucha!
Zdravím, dnes nás Yaris po 128000km nechal prvý krát v štichu. Zastal som pri obchode, na chvíľu si odskočil, motor som nechal bežať. Hodil sa do Eco modu (zhasol). Keď som sa vrátil, stlačil som spojku, akoby dlho štartoval, na sekundu ožil a skapal. Skúsil som ešte 2x naštartovať ale vždy zhasol. Baterka je nová, nádrž plná, olej je... V zásade sa iba sťažujem, ale keby ste mali nejakú teóriu, čo sa pos..lo, dajte vedieť.
Toyota Yaris 009 1.33 Dual VVT-i, 5dv., biela
Re: porucha!
2 aczasa polechtal jsi mojí bránici
ale k věci, nejlépe dopravit auto do servisu a udělat diagnostiku (popřípadě k někomu, kdo diagnostiku umí), pak volit další postup. Já bych to tipnul na palivo (dodávku paliva)
jakubbukaj
Re: porucha!
Odpojil som na chvíľu batériu, znovu zapojil a auto naskočilo. Ale malo problém udržať otáčky, padali az na cca 400, auto sa triaslo. Vždy na voľnobehu. Ale to isté som pozoroval aj po vymene baterie. Uvidím čo bude zajtra.
Re: porucha!
Šel motor na 4 válce? Používal jsi originální vzduchový filtr Toyota? Může být zasraná tzv. váha vzduchu.
jakubbukaj
Re: porucha!
Zvuk bol myslím štandardný (s dvomi deťmi v aute niekedy ťažko počuť aj sanitku...) V 3 valci som nikdy nesedel, neviem ako to znie. Filter je origo. Váhu vzduchu trochu podozrievam po tom čo som tu čítal.
