Vypnutí kontroly zapnutí bezpečnostního pásu
Pupik
Příspěvek od Pupik »
Ahoj nevíte náhodou někdo jak vypnout/vyblokovat kontrolu zapnutých bezpečnostních pásů v RAV 4 NG. Samotná svítící kontrolka je v pohodě ale ten řev co to vydává je strašnej.
Asi to bude pro všechny modely toyota stejné.
S autem jezdí zdr. postižená osoba tak že pásy není možné zapnout.
V návodu jsem žádnou zmínku nenanašel, nemá to ani samostatnou pojistku, nenašel jsem ani na zámku pásů nějakou možnost tam něco upravit ale je mžné, že je na to nějaký servisní postup (jako třeba u Fordou 3x zapni pásy, otoč klíčkem,3x rozepni pásy.... atd)
Dik za radu...
[/b]
nyní:
RAV4 fL 2,2 D-CAT 150 AT Premium plus 2010
byly:
RAV4 NG 2.0 AT Executive r.v. 2007 (07-11)
RAV4 2.0 VVTi AT Sol (2. gen) r.v.02 (02-07)
RAV4 2.0 16V MT (1. gen.) r.v. 97 (99-02)
Píši za máťi (36ročník), net již neovládá, ale Ravku jo ...
Slam
Příspěvek od Slam »
Nevím, jak u RAVky, ale už jsem se setkal s tím, že stačilo pod sedačkou rozpojit konektor od spínače, který kontroluje, jestli někdo sedí na sedačce nebo ne a pak už byl klid. Jak říkám - není to stoprocentní, ale zkus se mrknout pod sedačku, jestli tam něco podobného nenajdeš.
Slam
RAV4 2,0 1AZ r.v. 08/08
Pupik
No rada je to racionální,ale...
III třetí generace Rafů,už je nějaká moc vychytaná a trochu se obávám že v rámci integrace systému tím i vyblokuji odpálení airgagů a kdoví co ještě...
nyní:
byly:
AndyGTP
Příspěvek od AndyGTP »
pozri sa sem, mozno ti to pomoze http://www.toyotateam.sk/forum/viewtopi ... n%FD+p%E1s
btw mas peknu zbierku RAV4. Pri tej poslednej ma vsak zaskocilo ze 1.8 a rv 1997??? ved tato generacia sa nerobila s 1.8, ale len 2.0 nie? Az 2. generacia 00-02 zhruba, mala 1.8 VVTi...
JCE10L - EE111 - SXA11L - AE82L - AE86L - AE92L
2JZGE --- 4EFE --- 3SFE --- 4AGE --- 4AGE --- 4AGE
Pupik
Jo asi jsem to poplet, alepsal jsem to jako vývoj, ty dvě starší jsou už pryč a od minulého měsíce v garáži bydlí 3.generace ... :D
nyní:
byly:
Pupik
JO TO JE SUPRLINK, dik, hned tento rituálek vyzkouším a dám info, zda to zabralo.P :idea:
-Go and sit on the passengersseat
-put your key in an d turn it untill all lights are burning from the dash
-push the button from the ODO meter and holdit ( it has to stand on ODO meter)
-push button for atleast 30seconds
-than holdbutton and klick your safetybelt in the HOLDER ( driversseat)
-b-on comes on the dash ( where normaly your mileage stands)
-Let the button lose and push it again
-b-off apears on the dash
-get youre key out of the ignionair ( don,t now the right word for it )[/
b]
nyní:
byly:
Pupik
Ještě jeden:
Turn power on and set counter to "ODO"
Turn power off
Turn power on, within 5 seconds, press and hold the trip-reset button
After 10 seconds, fasten the seatbelt
Release the trip-reset button
.. the display should now change to "B-off", turn power off and release the seatbelt.
The alarm is now disabled. To enable it again, same sequence but push the trip button once again with the seatbelt fastened. The display shows B-on.
nyní:
byly:
AndyGTP
dufam ze ti to vyjde
Pupik
Tak bohužel, kouzlo se nekonalo
nyní:
byly:
AndyGTP
no tak to je naprd. hm skus hladat na svetovych RAV4 forach. rav4world.net ci tak nejak...hm skus pozret cosi. Jendo velke amicke forum, urcite to najdes
Pupik
tak to nevedi ani v toyota umbrela... tak asi do musim tschua
AndyGTP píše:no tak to je naprd. hm skus hladat na svetovych RAV4 forach. rav4world.net ci tak nejak...hm skus pozret cosi. Jendo velke amicke forum, urcite to najdes
nyní:
byly:
reydee
RAV4X-2007
Příspěvek od reydee »
Doporučuji nechat si to odstranit přímo v servisu, prý by se to nemělo, ale pokud se dobře poprosí, tak jde vše
Radus2,0Gti
Příspěvek od Radus2,0Gti »
jde to vypnout pouze přes čtečku, jinak se vždy bude hlásit závada v ŘJ
RAV4 D-CAT
Liboor
Příspěvek od Liboor »
Zdravím taky jsem řešil otřesný zvuk kontrolky pasů až jsem rezignoval a vyřešil to rusky prostě jsem zašel na vrakáč a první koncovku jsem tam vrazil a je ticho :-)
bartp
Příspěvek od bartp »
Liboor píše:Zdravím taky jsem řešil otřesný zvuk kontrolky pasů až jsem rezignoval a vyřešil to rusky prostě jsem zašel na vrakáč a první koncovku jsem tam vrazil a je ticho :-)
to je reseni pokud jezdis nepripoutanej,(sak az si jednou naryjes tak se vazat budes :blink: staci na to rychlost 30km/h.) co ti co jim to pipa pri parkovani, kdyz se odepnou? me to na avensisu slo vypnout podel navodu co je tady na foru
Ex: Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
Ex: Lexus GS 450h rok 08
Zpět na „Rav 4“
