Vibrace celého auta při sešlápnutí plynu
Napsal: ned 21.02.2016, 11:25
od Čiko7
Zdravím pánové, nastal mi takový problém. Při přidání plynu auto začne neskutečně vibrovat. Dělá to hlavně kolem 2000ot. Když se auto rozjede na vyšší rychlost, tak při přeřazení na vyšší stupeň také dost vibruje, ale po ustálení rychlosti vibrace nejsou již tak znatelné. Ale při povolení plynového pedálu vibrace zmizí, tím ale dojde ke snížení rychlosti a při opětovném přidání plynu se auto opět rozechvěje. Nejprve to bylo bez jakékoliv chybové hlášky, ale pak vyskočila ikona motoru a chybová hláška 4x4 check system. .
Někdo nějaká rada a nápad ? Díky za info
RAV4 130kV 2007 Najeto 93tis.
Re: Vibrace celého auta při sešlápnutí plynu
Napsal: ned 21.02.2016, 21:48
od aczasa
homokineticky kloub napravy...
))) Uzij si to... 10k CZK +-
Napsal: stř 24.02.2016, 13:14
od Zekx3
Zdravím, řeším podobný problém. Když se rozjedu tak mi začne v
ibrovat zadní část auta, po chvilce to přestane, ale jen co zastavím a rozjede se tak je to na novo. Co by to mohlo být??? dekuju za případné odpovědi
Toyota rav4 L, 2.0 Vvt-i
Napsal: stř 24.02.2016, 14:06
od aczasa
Ulozeni zadni napravy? nejaky "gumovy" clen? Nebo pridrena brzda?
Napsal: stř 24.02.2016, 15:19
od Zekx3
Děkuji za odpověď
kouknu na to a dám info
Napsal: pát 26.02.2016, 14:39
od Zekx3
Tak jsem zjistil, že na pravé strane. Která vibruje nebrzdi kolo na parkovací brzdu
ale příčinu zatím hledám???
Napsal: pát 26.02.2016, 14:51
od aczasa
Hmm.. zajimave... neco utrzeneho / pribrzdeneho jinde nez v bubnu brzdy? Jestli je kaput lozisko, tak to potes koste...
