kodovani radia
jokes
kodovani radia
Příspěvek od jokes »
Mam problem. Potrebuji odpojit baterku pro smazani adaptacnich hodnot rj motoru pro znovu nastaveni skrtici klapky po cisteni. Jak s origo radiem ? Zakoduje se ? yaris 1.33 74kw 2009.
MiBo
Re: kodovani radia
Příspěvek od MiBo »
gEs
Re: kodovani radia
Příspěvek od gEs »
Nedávno jsem baterku odpojoval z jiného důvodu (...po vypnutí motoru a zhasnutí světel přepínačem zůstaly svítit H4 :? ...a né a né zhasnout). S rádie jsem neměl žádné problémy, vymazali se pouze stanice uložené v paměti.
Yaris Selection Sapphire Smart 1,5 VVT-iE (111 k) 6 M/T
Yaris 1,3 Terra Cool (2008) GREEN M.M.
Nissan Almera 1.4
Škoda 110,105L,120LS
jokes
Re: kodovani radia
Tak servis to potvrdil ,rádio není kódované. Teď jsem zvědav zda se data načtou nové či zůstane při starém? Po návratu ženy i auta dám vědět.
Re: kodovani radia
Me by docela zajimalo, ceho chces odpojenim baterie a restartem RJ vlastne dosahnout....... Myslim, ze na "reinicializaci RJ" snad existuje i medota bez odpojeni baterie... Ale opravdu se mi nechce hledat... Vim, ze jsem to jednou udelal na svem avensisu verzo...
jokes
Re: kodovani radia
Čeho? Potřebuji nově nastavení klapky u vw to funguje.Tak poradte jak bez diagnostiky.Na volnobeh to točí 1000 a to je hodně.
Re: kodovani radia
A toci to stabilne nebo to toci a kolisa? :-) Opet je otazka jestli to nenechad naucit se to a rovnou tomu davat sok nedostatkem elektrickeho proudu.. :-)))))) Nebo zajet do toyoty a nechat si to vymazat... za velike penize.. :-)))))
Čepo
Re: kodovani radia
Příspěvek od Čepo »
Zkus s tím chvíli jezdit, mělo by se to upravit
jokes
Re: kodovani radia
Tak i po 80km je volnobeh zvýšeny na 1000 tocek . Buď se nechce učit nebo je to malo ? Pak ta úprava pc :?
Re: kodovani radia
A nebo je spatne neco jineho.... :-) Co reguluje volnobeh... :-) Treba cast regulace bohatosti smesi.... :-) Nebo regulace teploty chladici kapaliny...
Zpět na „Yaris“
