páčky pod volantem - AYGO 2006
vše ohledně modelové řady AYGO -
Malá TOYOTA od Kolína
Adam85
Příspěvek od Adam85 »
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat na jednu věc a sice - dá se nějak proměřit funkčnost páček pod volantem u Ayga 2006? Konkrétně mě zajímá páčka na ovládání blinků. Je k ní připojen konektor, u kterého mám spečené dva kablíky - konektor č. 12007 PIN 13 a 10. V chráničce jsou kablíky neporušeny. Na konci svazku - u konektoru u tachometru jsou opět spečené, konektor č. 12476 PIN 6 a 7 (je to zelený a žlutý kablík). Došlo k tomu takto: přestaly svítit zadní světlomety + osvětlení SPZ + osvětlení střed. panelu a budíku tachometru - šel jsem po pojistkách a byla spálená ta, která to má na starosti. Je to 7, 5A - koupil jsem novou, dal do pojistkové skříně na své místo (je to pojistková skříň na palubovce). Nastartoval jsem, zkusil zapnout světla a fungovalo to - všechno svítilo jak má. Ale asi během 10s. zapnutých světel kouř z podvolantu - ihned jsem auto zhasnul. Pojistka nebyla přepálená - ale vyměnil jsem ji za další a dojel domů. To vše bylo včera. Dnes při nastartování vše OK - otočení vypínače světel a světla fungovaly, ale po zhasnutí pořád svítily parkovačky a ovladačem světel to nešlo vypnout - to jsem posléze objasnil dotykem obnažených kablíků - při pohýbání kablíků u konektoru u budíku bylo po problému. Nicméně jsou oba kablíky spečeny a obnaženy. Když je nechám vyměnit u elektrikáře, tak se nevyřeší příčina a zajímá mě - mohl by být problém v té páčce s vypínačem světel a ovládání blinků? Že by hodila nějaký skrat, ten by odpálil pojistku - po výměně pojistky znovu zkrat? Kouř začal po zapnutí blinkru! Potom už jen spečené kablíky...hledám všemožně příčinu! Na ovladači jsem našel označení PA-GF30 a 17F001 - to je jen označení těch páček nebo je tam i nějaké relé??? Na googlu nemůžu nic směrodatného najít. Děkuju za případné rady!!!Adam.
Re: páčky pod volantem - AYGO 2006
A tak byl nedockavy a zmackl to ctyrikrat, protoze nutne potrebuje vedet co tomu je...... Susenko....
Adam85
Omlouvám se. Kousnul se zrovna internet a čtyři založená témata jsou výsledek...
Adam85
S těma parkovačkama je to už vysvětleno a sice, svazek kablíků mezi budíkem - tachometrem a páčkami pod volantem, na kterém se spekly ty kablíky (přesně: u konektoru přepínače blinkrů - pod volantem na levé straně a u konektoru u tachometru). Jak se ty dva obnažené kablíky dotkly, tak to svítilo pořád a musela se odpojit baterka - stalo se to právě mojí nastavající včera při dojezdu do práce. Pokud se pohlo s tachometrem a tím pádem se pohly kablíky, tak bylo po problému. Ale samotná výměna svazku kablíků není řešení - mám obavy, aby se to neopakovalo, tak je potřeba najít příčinu. Tu pojistku jsem samozřejmě vyměnit 7, 5A. Pořád mně vrtá hlavou, proč došlo už k tomu prvotnímu spálení pojistky a následné spečení kablíků pod volantem po výměně pojistky.
Zeptám se tak blbě - proč by měla být voda v zadních světlech? Na 99, 9% nebyla - neměl jsem je rozdělané. Jakože by v nich vznikl díky případné vodě nějaký zkrat? Všechno osvětlení zadních světel je ale v pořádku. Adam
Adam85
Tak problém vyřešen - nebyl to zkrat v páčce světel/blinkrů - byl to zkrat ve vedení k zadním světlům - byl tam kablík s prodřenou izolací a tam to dělalo zkrat. Takže víceméně blbost, ale byl problém to najít - naštěstí je už vše OK a jsem rád, že jsem nekupoval aktivně novou páčku...Díky všem za příspěvky! Adam
Viva
Příspěvek od Viva »
Adam85 píše:Dobrý den. Chtěl bych se zeptat na jednu věc a sice - dá se nějak proměřit funkčnost páček pod volantem u Ayga 2006? Konkrétně mě zajímá páčka na ovládání blinků. Je k ní připojen konektor, u kterého mám spečené dva kablíky - konektor č. 12007 PIN 13 a 10. V chráničce jsou kablíky neporušeny. Na konci svazku - u konektoru u tachometru jsou opět spečené, konektor č. 12476 PIN 6 a 7 (je to zelený a žlutý kablík). Došlo k tomu takto: přestaly svítit zadní světlomety + osvětlení SPZ + osvětlení střed. panelu a budíku tachometru - šel jsem po pojistkách a byla spálená ta, která to má na starosti. Je to 7, 5A - koupil jsem novou, dal do pojistkové skříně na své místo (je to pojistková skříň na palubovce). Nastartoval jsem, zkusil zapnout světla a fungovalo to - všechno svítilo jak má. Ale asi během 10s. zapnutých světel kouř z podvolantu - ihned jsem auto zhasnul. Pojistka nebyla přepálená - ale vyměnil jsem ji za další a dojel domů. To vše bylo včera. Dnes při nastartování vše OK - otočení vypínače světel a světla fungovaly, ale po zhasnutí pořád svítily parkovačky a ovladačem světel to nešlo vypnout - to jsem posléze objasnil dotykem obnažených kablíků - při pohýbání kablíků u konektoru u budíku bylo po problému. Nicméně jsou oba kablíky spečeny a obnaženy. Když je nechám vyměnit u elektrikáře, tak se nevyřeší příčina a zajímá mě - mohl by být problém v té páčce s vypínačem světel a ovládání blinků? Že by hodila nějaký skrat, ten by odpálil pojistku - po výměně pojistky znovu zkrat? Kouř začal po zapnutí blinkru! Potom už jen spečené kablíky...hledám všemožně příčinu! Na ovladači jsem našel označení PA-GF30 a 17F001 - to je jen označení těch páček nebo je tam i nějaké relé??? Na googlu nemůžu nic směrodatného najít. Děkuju za případné rady!!!Adam.
Adam,kde presne najdem poistkovu skrinku na palubovke?? :)
Zpět na „AYGO“
