svíčky denso
Napsal: úte 02.02.2016, 07:40
od Milan2
Prosím nevíte jaké svíčky správně patří do motoru 1.8 79kw learn burn, vytáhl jsem denso PK20R13.
Chtěl bych tam dá co tam patří. mechanik mi řikal za svíčku iridium 350kč.
ale PK20R13 jsem našel za 150,-kč tak jestli jsem tam měl vůbec správnou.
díky M.
Re: svíčky denso
Napsal: úte 02.02.2016, 10:00
od Corolla2014
Re: svíčky denso
Napsal: úte 02.02.2016, 10:38
od zvady2
Já se držím hesla, když to na ty svíčky jezdí, necuká a nežere jak prase proč experimentovat?
Ale
libor12 by ti napsal jaký jsou nej
Re: svíčky denso
Napsal: úte 02.02.2016, 11:04
od Milan2
já našel tyto: ale zdají se mi nějak podezřele laciné
http://www.autodily-cardo.cz/svicky/zap ... o-pk20r13/
Re: svíčky denso
Napsal: úte 02.02.2016, 19:58
od jarson
No ked sa ti zdaju podozrivo lacne kup si druhu odporucanu (vyrobcom) alternativu od NGK a to typ 2550 BKR6EP-13.
Ale inak je to jedno,len su drahsie.
Co sa tyka iridiovych, v case vyroby tychto motorov este neboli, takze v originalnych priruckach ako odporucane logicky nie su. Co vsak neznamena,ze ich nemozno pouzit. Podobne Denso TT. Tiez relativne novinka a lacna. Takisto v katalogu Densa odporucana aj pre tvoj motor.
Osobne som mal tie NGK platinky, v dohladnej dobe budem menit za Denso platinky (uz su kupene,este mi cca .10-15tis.zostava do krajneho limitu vymeny).
A ze isla cena dole som iba rad,posledne ma to vyslo na 52€ za tie Ngk a bral som ich preto,lebo denso vtedy najlacnejsie vychadzali na 14€ za kus.
Re: svíčky denso
Napsal: úte 02.02.2016, 22:05
od Rampa89
Milan2> Z Carda nakupuju díly už skoro 2 roky a se spokojeností. Na doporučení kolegy.
Re: svíčky denso
Napsal: stř 03.02.2016, 13:56
od Kléma
to Milan2 :Mechanik ti to řekl správně, protože když si je nacháš vyměnit u něj, tak má 800 kaček na svíčkách a počítám, že ti napočítá i aspoň půl hoďky práce. Kdežto když si je koupíš po stopáďo za kus a vyměníš sám, tak máš těch osm stovek ušetřeno
Nebo s klidem použij tyto a ušetříš dalších 400, když nepočítám poštovné:
http://www.autodily-cardo.cz/-5/zapalov ... nso-k20tt/
Re: svíčky denso
Napsal: pát 12.02.2016, 11:22
od Carrpo
K20TT používám ve svojí 2.0i přestavěné na LPG a spokojenost, můžu doporučit.
Měl jsem tam i iridiovou NGK LPG1 za šílenou cenu, akorát že oproti reklamním 60t km vydržela ani ne 15t.
Ze zkušenosti vůbec nazáleží na ceně nebo značce (reklamě), pokud s tím motor jede hladce a nežere, jsou to ty správné
Re: svíčky denso
Napsal: úte 23.02.2016, 17:28
od Idaho
Koukni se podle vin do EPC jakíé svíce tam toyota doopručuje a ano svíce pro lean burn jsou drahé.. To že v katalogu kelly apodobne nerozlišují 4/7AFE lean burn a non lean burn je bohužel realita..
