Problem TSC VRC a ikona motora
Lubosoftko
Příspěvek od Lubosoftko »
Zdravym som uplny laik co sa tyka aut,ale nejake veci som sa naučil cez net, radšej som to napísal ak by som sa nejako blbo opýtal,takže k problemu mám auto Toyota Rav4 2 gen. r.v2004 2,0L benzin a mám Problem TSC VRC a ikona motora, urobil som toto vymenil som lambda Sondu pri motory a dal som do benzinu pripravok na prečistenie Lambda sondy a katalyzatora stále chyba nezmyzla len na diagnostike píše nízka učinnosť neviem presne ale asi spalovania, je potrebné vymeniť aj tu druhú spodnú lambda sondu,alebo už len katalyzator? Alebo ako vymazať natrvalo tie chyby?Dik moc za odpovede
Lubosoftko
Re: Problem TSC VRC a ikona motora
Zdravým nikdo nemá žiadnu skusenosť? Ale musi poopraviť je to TRC a VRC. Dik
MiBo
Příspěvek od MiBo »
Lubosoftko
Takže ak napíšem kod chyby budete mi vedieť poradiť ako postupovať?
Ado
Příspěvek od Ado »
Nízku účinnosť kalalyzátora a lambdu ukáže sem tam aj mne, ale na emisnej všetko ok, tak len vymažem a neriešim.
Ex:RAV 4 II (XA2) 2.0 VVTi 4WD,r.v.2004
Lexus RX400h,rv.2008
Lubosoftko
Ano presne aj mne nizka učinnosť katalyzatora ja som jednu lambda sondu vymenil treba aj druhu?Pretože mne kontrolky zasvietia aj po vymazabí chyb...
Lubosoftko
Tak vymenil som obe lambda sondy a píše to chybu P0420 nemáte nejaku skusenosť s tym? treba vymeniť katalyzator? Ale neni vidno žiadna vizualna chyba auto ide ok. Dik
Lubosoftko
Ešte som zistil včera, že ked predím z 3 na 4 a mám napr: 2 tis. otačiek pridam plyn tak sa mi zvyšia otačky, ale nie uplne vykon a to iste s preradenim zo 4 na 5 prosím o radu, niekde som čítal že to je klapka alebo má tu suvislosť s chybou P0420- nizka učinnosť katal.
Lubosoftko
Prosim o radu nevie niekdo poradiť? Dik
Zpět na „Rav 4“
