Zdravím Yarisáky ;0) Nedávno jsem si pořídil Yarise 2004 s motorem 1.0, 48 kw. Mám problém s kontrolkou motoru, která se mi rozsvítí po ujetí pár desítek kilometrů. Z toho co jsem se tady dočetl, udělal jsem si analýzu a vychází mi nejčastější problém - lambda-sonda, čidlo váhy vzduchu (podobný problém jsem měl na Mazdě Premacy), tekutiny v motoru (olej, málo chladicí kapaliny). Chci se zeptat, jestli s tím souhlasíte a jestli nemáte i jiné zkušeností a jak jste řešili tento problém? Bývalý majitel mi řekl, že na diagnostice mu to hodilo, že je špatná lambda-sonda... Prosím tedy o informaci, kde najdu lambda-sondy a čidlo na váhu vzduchu?
Další věc..., co mi přišlo divný, že není osvíceno ovládání teploty, ventilátoru a polohy proudění vzduchu - taky to máte takhle nebo je zapotřebí vyměnit žárovku/y? Předem děkují všem za tipy, rady a odpovědi.
S pozdravem,
Váš kolega Yarisák - Smoza
Toyota Yaris, r. v. 2004, 1.0i, 48 kw
