Zohrievanie motora
kowo
Zohrievanie motora
Příspěvek od kowo »
Caute, ako dlho vam trva na Aurise 1,33 kym sa zohreje motor? Ja to mam do prace 7,5km a na posledne policko mi vystupi teplota vody az ked prejdem cca 6km pri teplotách okolo 0°C. Spotrebu mam cca 7,3litra na tejto trase (50%mesto, 50%mimo). Je to takto v pohode?
Auris 1,33 (2011)
Kocúr
Re: Zohrievanie motora
Příspěvek od Kocúr »
Áno. Nič neobvyklé na tom nevidím.
toyon
Příspěvek od toyon »
Mám taky 1,33 a mám to zhruba stejně.
Auris 1.33 2010
kowo
Příspěvek od kowo »
Tak potom pohoda. Pytal som sa hlavne preto, lebo pred aurisom som mal Feliciu a ta kurila skoro hned po nastartovani (aj sa o nieco skor zohriala). Auris zacne poriadne kurit az ked sa zohreje motor a to som uz skoro v praci. Tak som sa bal, ci nemam vadny termostat.. Vdaka
Auris 1,33 (2011)
MiBo
Příspěvek od MiBo »
kowo:
http://www.aaautoskola.sk/obr/ku/chlad.gif
Z obrazka je vsetko jasne.
RIESENIE :NEZAVISLE KURENIE!
Mně se Corolla taky zahřívala v zimě tak po pěti, šesti kilometrech. Po loňské výměně termostatu je to po půl kilometru teplý, max. po kilometru už správná teplota. Stejný obsah motoru.
Luke_Luke
Příspěvek od Luke_Luke »
Tak to ne chlapi, pokud mas v Aurisu aut. klimu, je vypnuta tak prvni kilometr, pak se pusti topeni na prvni stupen, rekneme nejpozdeji do 2km a uz topi, samozrejme ze ne plnou intenzitou, ale topi. Posledni carky naskoci cca po tech 5-6km, ale to nema vliv na to, kdy zacina topit, nepotrebujes mit vodu 90°C, abys mohl foukat teply vzduch, ktery ma treba 30-35°C.
kowo
Příspěvek od kowo »
Automaticku klimu nemam, ale funguje mi to tak. Postupne sa vzduch zohrieva, ako stupaju palicky. Teply vzduch mi ide po 1km, len som porovnaval s feldou. Ta mi uz po kilometri kurila ako blazniva, aj sa skor zohriala. Ale mam to potom ok.
Auris 1,33 (2011)
ToyotaP65
Příspěvek od ToyotaP65 »
Je to schválně , aby se nejprve zahřál motor a brzo pracoval v optimálním provozu . U druhého auta (nissan) začne topení reagovat ještě později než u aurise , ten topí mnohem dřív . :D
Corolla SD TechStyle 1,6 automat 2019
Auris TS 1,6 2015-2019 ex
nissan tiida 2008 - pořád jezdí
nissan almera 2001-2008 ex
škoda 6x 1989-2001 ex
