čistenie sania
čistenie sania
Pozeral som si youtube a našiel som videá kde chlapíci čistia vedenie od EGR k saniu.... a na priuschat aj celé sanie....
Celkom ma prekvapilo že to má EGR tak som sa vrhol na klapku - tá bola vcelku čistá, len jemný povlak.... potom som dal dole tú trubičku od EGR a lúmen bol celkom slušne obturovaný hlavne v mieste vstupu a výstupu - asi to tam prúdi turbulentne a usádza sa to.... chcel som dať dole sanie ale nemám garáž, vonku zima a skoro tma, akurát sa mi podarilo trošku to oddialiť od motora a nánosy tam sú....
otázky: klapka je zrejme vodou ohrievaná-chladená... ako to odpojiť aby som systém nezavzdušnil? zaklemovať? - ak sa dá a ako dať dole celú klapku?.... ako sa odpájajú tie hrubé káble čo sa držia sania - myslím že idú k vstrekom... proste ak to niekto robil nejakú pomoc ako to urobiť doma a nespackať to.... samozrejme druhá možnosť nechať to vyčistiť v servise....
... zabudol som asi by to chcelo aj ten EGR vybrať
milanos
Re: čistenie sania
Příspěvek od milanos »
Mohl bych poprosit o nějaký obrázek,až to budeš dělat?Pokud to bude možné,samozřejmě.
PRIUS II.G 2008
Zpět na „Prius“
