brzdy doštičky skúsenosti
Napsal: čtv 12.11.2015, 19:46
od slabostka
Menil som kolesá na aurise a jedna zadná doštička bola úplne zodratá - zrejme ostala visieť.... tak sa pýtam na brzdy - asi troška špecifikum - aké doštičky popr. kotúče - alebo ktoré nie - ak je niečo špeci vhodné pre hybrida... a ako servisovať brzdy hybrida všeobecne... vďaka
Re: brzdy doštičky skúsenosti
Napsal: pát 13.11.2015, 10:57
od aczasa
Napis to do aurisu..... nejlepsi jsou samozrejme original oem toyota......
Napsal: stř 18.11.2015, 19:29
od Keksisce
slabostka píše:Menil som kolesá na aurise a jedna zadná doštička bola úplne zodratá - zrejme ostala visieť.... tak sa pýtam na brzdy - asi troška špecifikum - aké doštičky popr. kotúče - alebo ktoré nie - ak je niečo špeci vhodné pre hybrida... a ako servisovať brzdy hybrida všeobecne... vďaka
:roll: Aby udělat nějakou práci ve brzdovém systému v Toyota Hybrid (včetně výměny destiček), je třeba mít diagnostické zařízení, nebo vědět nuance. Jinak je pravděpodobně mít problémy značně dražší než výměna brzdových destiček. :biggrin:
Napsal: pát 20.11.2015, 20:24
od slabostka
Správa pre aczasa - oem toyota sú Bosch ...., nuansa bola jedna - vpredu boli doštičky iného systému ako vzadu takže bolo treba vrátiť doštičky a objednať iné ... vybrali sme ATE.... a ďalšia nuansa - pliešky za týždeň neboli v Toyote Košice schopný dostať na predajňu - dôvod s veľkým ?. Inak pre mechanika nič extra na tom nebolo, funguje to bezproblémov, zatiaľ prvé km na Nokian WRD4 prekvapivo dobré aj na vode.
Napsal: pát 20.11.2015, 21:07
od aczasa
OEM toyota rozhodne Bosch nejsou.... :-)
Napsal: pát 20.11.2015, 21:09
od slabostka
sú nie sú.. videl som na svoje oči a tie mám dobré... na jednej strana nápis Toyota a na druhej Bosch....
Napsal: pát 20.11.2015, 21:44
od jarson
Ako budme realisti.
Jasne ze sa iste veci riesia subdodavatelmi. A dosticky nie su fakt nic tak specificke,aby boli v tomto vynimka. V principe sa najviac pouzivaju subdodavatelia v regione kde sa auto kompletuje - montuje. Teda ak sa jeho auto robi niekde tu,teda nie nadruhej strane zemegule,kludne moze mat aj "OEM" od Bosch .
Ja mam na Carinu prave v ruke dosticky Textar detto dodane ako OEM Toyota.
Napsal: pát 20.11.2015, 21:48
od slabostka
mne je to v zásade jedno... to len aby nevznikol dojem že "len toyota"... viac ma serú tie pliešky a výsledok snaženia servisu....
