problém s (asi) napětím Toyota Verso 1,8 Benzin 2011
Dědek007
Příspěvek od Dědek007 »
Nedávno se mi na autě stal podivný problém. Po nastartování a pohnutí volantem se mi tento rozvibroval v ruce a současně s tím se samovolně vypnulo rádio a klimatizace a na displeji se objevila hláška "check VSC system". Rádio i klimatizaci jsem pak normálně zapnul a vše funguje normálně. Žádná jiná kontrolka nesvítila a ani jiná hláška se už neobjevila. Jen mi připadá, že není něco v pořádku s baterií, protože je patrná změna intezity světlometů. Jakoby blikali když zapnu blinkry. V řídícím systému diagnostika žádnou poruchu neobjevila. Auto vypnu, znova nastartuji a vše se tváří, že je v pořádku a za týden, nebo měsíc se to opakuje. Bez varování a zjevných příčin.
Poraďte, než mne v servisu svléknou i z kalhot.
Děkuji.
Čepo
Re: problém s (asi) napětím Toyota Verso 1,8 Benzin 2011
Příspěvek od Čepo »
Asi baterie. Očisti kontakty a svorky a s citem dotáhni, pokud nepomůže, nech udělat na baterii zátěžový test, který vyloučí (potvrdí) vadnou baterii. Dál to může dělat kostra, popřípadě vlhkost v konektorech.
Dědek007
Děkuji, vyzkouším a dam vědět, jak to dopadlo.
Zrovna před chvilkou manželka nadávala, že se s tím nedá jezdit. Opět vibroval volant.
tomko
Příspěvek od tomko »
a co tak alternator?
Čepo
Příspěvek od Čepo »
Změření dobíjení je další krok.
Dědek007
Děkuji mnohokrát za rady. Pokusím se vyřešit problém. Mám však obavy, že problém bude někde v kabeláži, protože celá závada trvá jen vteřiny.
Snad kostra. Uvidíme. Nedá se někde sehnat schéma elktriky ? Hled "studeňák" na slepo je dost náročné.
Děkuji
manasek
Příspěvek od manasek »
muze to byt opravdu i povolene kontakty na baterce...
Jamin
Příspěvek od Jamin »
ked sa tu bavime o bateriach mam tiez tento model. Dal som premerat bateriu a je na 60% este kapacitne v poriadku. pocitam ze pred zimou ju urcite budem chciet vymenit. Je nejaky problem s tym ked odpojim bateriu a dam novu? Niekto ma strasil ze u takychto novych aut vsetko mozne resetne a nemusim nastartovat. je to pravda? alebo ak ano aky je postup? mate s tymto niekto skusenosti?
dik
Toyota VERSO 1.8 108Kw SOL 2011
Kocúr
Příspěvek od Kocúr »
To sa mi nezdá. Možno bude problém s rádiom, ak máš továrenské - môže pýtať nejaký kód. Dodržať odpojiť najprv mínus a potom plus a vybrať baterku, naspäť naopak - napojiť plus až potom mínus, kvôli kostre, keby si to náhodou robil naopak že odpojíš najprv plus a potom klúčom pri odpájaní mínusového pólu škrtneš o kasňu tak to môžeš vyskratovať. Ale to by si mal mať graficky vyvedené niekde v návode alebo v blízkosti na kasni.
Rolling Dog
Příspěvek od Rolling Dog »
...odpojíš najprv plus a potom klúčom pri odpájaní mínusového pólu škrtneš o kasňu tak to môžeš vyskratovať....
nejako tomu nerozumiem, co vyskratujes pri odpojenom pluse ?
Kocúr
Inak. Ak odpojíš najprv plus a náhodou ten kábel resp. koncovku plus klepneš o kasňu (pri stále zapojenom mínuse) tak to vyskratuješ. Akoby si priložil plus na mínus, chápeš. Asi som sa predtým trochu nepresne vyjadril. To tak býva, keď sú prsty rýchlejšie ako hlava. :blush:
Jamin
Aha takze klasika, maximalne kod radia ktory nemam. Moze byt niekde v prirucke od auta? Dostal som vsetky papiere ale nejaky samostatny kod nemam nikde
Kocúr
Podla VIN v autorizaku by mali vediet zistit, skus preverit.
Rolling Dog
Kocúr píše:Inak. Ak odpojíš najprv plus a náhodou ten kábel resp. koncovku plus klepneš o kasňu (pri stále zapojenom mínuse) tak to vyskratuješ. Akoby si priložil plus na mínus, chápeš. Asi som sa predtým trochu nepresne vyjadril. To tak býva, keď sú prsty rýchlejšie ako hlava. :blush:
Ak odpojíš najprv plus a náhodou ten kábel resp. koncovku plus klepneš o kasňu, tak sa nic nestane !
v Radošincoch (http://rnd.sk/wordpress/) bol perfektny citat : ked som bol maly, tak elektrika nebola.
A ktora bola, tak ta kopala !
:biggrin:
Kocúr
No ak myslíš, samozrejme rob ako uznáš za vhodné, mne to povedal predajca autobatérií keď mi ju dával do auta. Ale bolo to v piatok a teraz je utorok, možno sa medzitým niečo zmenilo. Sebakriticky si priznávam že ja konkrétne som na elektriku a techniku ľavý.
:blush:
Jedná sa o to, aby si sa nedotkol kostry, počas odpájania. Teda napríklad keď máš nasadený kľúč na baterke, druhým koncom aby si sa nedotkol kostry. Preto sa má najprv odpájať mínus pól, tam aj keď sa dotkneš kostry nič sa nedeje. Keby si najprv odpájal plus a dotkol by si sa kostry (baterka ešte zapojená, jedna strana kľúču na konektore baterky, druhá náhodný dotyk na kostru) vznikne ten skrat.
Preto najprv mínus. To je celé.
Zpět na „Verso“
