Deaktivacia systemu kontroly tlaku v pneu
jerky15
Příspěvek od jerky15 »
Ahojte,
da sa deaktivovat system kontroly tlaku v pneu? Vedia to spravit v autorizovanom Toyota servise? Nahodil som zimne pneu bez senzorov a samozrejme svieti kontrolka. Preto to chcem uplne deaktivovat, nech to nehlada vobec nic. Absolutne tuto funkciu nepotrebujem a nevyuzivam ani na origo letnych pneu - tlak si viem pravidelne kontrolovat sam a taktiez ked sadam do auta tak si vsimam ci su pneu v pohode. Preto to povazujem za totalnu zbytocnost.
Toyota Auris TS (06/2015) 1,6 Valvematic Executive
http://www.spritmonitor.de/en/detail/713505.html
Toyota Auris (09/2012) 1,6 Valvematic Luna
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/547201.html
Brunozbruna
Re: Deaktivacia systemu kontroly tlaku v pneu
Příspěvek od Brunozbruna »
jerky15 píše:Ahojte,
Tohle se řeší tak, že vezměs černou izolační pásku a přelepíš tu kontrolku co ti svítí aby tě to neotravovalo... :biggrin:
jerky15
Presne tento typ rady som ocakaval :D ale nie, nemam zaujem si nikde nic lepit. Najradsej by som to deaktivoval softwarovo a navzdy. V servise by mohli nieco vymysliet.
prsut
Příspěvek od prsut »
softverovo a navzdy... hmmm a na STK uz nepojdes ?
Kia Proceed 1,4T, smart pack, navi pack, Track Red
Toyota Auris Touring Sports 1.6 Trend, Trend+ 2014 - predane
jerky15
a toto je dovod preco neprejdem cez STK? ak hej, tak potom prdim na to, nech si to tam svieti... az by ma zaujimalo kolko dopravnym nehodam bolo zabranene, pripadne kolko paliva sa na svete usetrilo tym, ze vozidla maju tento system. Tlak mi lietal o 0,2 baru (co je pre mna podstatny rozdiel) a system to neukazal ani raz.
Jednoznacne nominujem tento system do TOP 5 najneuzitocnejsich systemov vo vozidlach - samozrejme miesto 1 ma start/stop system, ktory nastastie nemam.
zzjosef
Příspěvek od zzjosef »
Nařízení EU se zatím vztahuje pouze na nová osobní vozidla vyrobená po 1. 11. 2014.
Řidiči starších vozů si nemusí dodatečně instalovat tlakové monitorovací systémy.
Dá se však předpokládat, že za několik let, a po dalším zdokonalení monitorovacích systémů, budou systémy kontroly tlaku povinné také u starších vozidel vyrobených před 1. 11. 2014.
Auris 1,6 M 2013
Luke_Luke
Příspěvek od Luke_Luke »
Tak doufam, ze tohle neprojde...uz vidim, jak deda na felicii v hodnote 8tis Kc zdvojnasobi hodnotu auta koupenim tohoto nesmyslu :-)
Ja to diky bohu nemam na zadnem aute, ale chtel bych se zeptat, jak to ty tlaky presne resi? Ma to nejaky interval, ve kterem to potrebuje mit? Nebo resi minimalni hranici?
Myslim to tak, ze kdyz beru auto na okruh, tak za urcitych podminek nefoukam 2,3-2,4 jako v provozu, ale foukam treba 3,1 a za jizdy to leze na 3,3-3,4, TMPS uz by rvalo chybu?
jerky15
Ja som to pochopil, ze by to ako chybu malo hlasit aj ked je nadhustena a aj ked je podhustena. Cistal som kopec reakcii po forach, kde to ludom hlasilo chybu uz len pri zmene vonkajsich teplot.
Potom moze dost k situacii, kde si to nakladas po dialnici a naraz kontrolka svieti, ty si cely vystraseny, ze mas sfucane pneumatiky, a musis zastavit pri krajnici, co je dost nebezpecne.
PePe132
Příspěvek od PePe132 »
Luke: na okruh spíš dáváš míň, protože dochází k vyššímu zatížení pneu a tím vyšší teplotě a tlaku. Ne? Ale je to trochu OT :D
Toyota Auris 1.6 Valvematic, 6M/T, white, Terra Cool + tempomat
Luke_Luke
No ono je to ruzne, hodne ovlivnuje za jakeho pocasi, jaka je okolni teplota a jaky je to okruh.
Obecne se fouka vice, aby se ta guma tolik nesvlikala v zatackach(pokud se ovsem neprehriva), nebo taky, kdyz nemas auto, ktere ma na zadku nastavitelnou geometrii a chces, aby se vice pretacelo, tak prifouknes zadek, ono to pak vice klouze a jde to za kolama lepe. Ale stejny pripad nastane, ikdyz to podfouknes(ve vztahu k tem ventilkum).
BTW okruhovou M3 jsme foukali na 3,3bar, ale mela semislicky, to je neco jineho :)
jjara
Příspěvek od jjara »
Na mojí Laguně jsem si v servisu Renaultu nechal softwerově systém kontroly tlaku vypnout.Udělali to bez problémů.
Toyota Auris TS 1.6 Multidrive
jerky15
Tak toto by sa mi hodilo. A na STK myslim, ze im to je jedno ci to funguje alebo nie. Ked to bude deaktivovane, tak im tam ani ziadna chyba vyskakovat nemoze.
DonMilano
Příspěvek od DonMilano »
Ahoj chlapi,
po novém roce jdu pro Aurise 1.6 a rád bych tu kontrolu tlaku také rád deaktivoval - na plecháče určitě ty ventilky kupovat nebudu, ale řadu měsíců koukat na svítící kontrolku by mě asi zabilo.
Díky!
Problem je ze legalne cez stk neprejdes ak mas vysvietenu kontrolku alebo chybove hlasky v pamati pocitaca.
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne stř 06.09.2023, 19:16, celkem upraveno 1 x.
