carina -upozornění na závadu
carinacarina
Příspěvek od carinacarina »
Zdravím, stává se mi až v poslední době, že se rozsvítí na palubce symbol červený vykřičník - v závorce :!: po rozjezdu, nebo v zatáčce, pak to dá časem pokoj. Co by to mělo být?
olddriver
Re: carina -upozornění na závadu
Příspěvek od olddriver »
No nemám sice Carinu, ale jako dlouholetý uživatel japonských aut ke každodennímu přibližování jsem si vzpomněl, že jsem to kdysi dávno taky řešil, možná to byla i nějaká Toyota...vyzkoušej si, když zatáhneš ruční brzdu, jestli Ti svítí ta stejná kontrolka, pokud ano, tak to příležitostné svícení za jízdy signalizuje pokles hladiny brzdové kapaliny - zkontrolovat a dolít...
nakonec Japonec !
Toyota Corona 1500, (RT40), r.v. 1970 (Mototechna)
Toyota Corona Mark II 2300 Coupé - Hardtop, řadový šestiválec, Automat (MX22) r.v. 1972
Toyota Corolla 1300 Sedan (E90) r.v. 1990 (Tuzex)
olddriver
ještě pro odlehčení...taková praktická pomůcka :-)
nakonec Japonec !
carinacarina
Díky za info, nicméně symbol na palubce pro ruční brzdu je (P), takže je to něci jiného. Ale návod na doplnění kapaliny je asi cesta, všim jsem si, že se to stane při náklonu vozidla v levé zatáčce, pravá to zhasne. Je méně kapaliny ve velké nádobce vpravo v motorovém prostoru. Nad ní je menší, ta má dost. Nevím, ale která je spojková a která brzdovka, asi ta větší na brzdovku, co myslíte? Ostřikovač skla samozřejmě nepočítám :roll:
Snímač hladiny je z levé strany nádržky, takže to odpovídá.
carinacarina
Jste skvělí, nevěděl jsem o tom čidle. Našel jsem v garáži brzdovku, dolil pouhý centimetr a Carina se zcela uklidnila, konec signalizace závady. Ještě jednou dík.
Zavada samotna ale odhalena nebola.... :roll:
Niekde to bude tiect - valcek zadna brzda?,alebo trubky? ( pocitam tiez asi skor vzadu), mozno hlavny?
Mne raz tiekol valcek, kazdopadne nie natolko aby mi viditelne klesla hladina,a uz vobec aby sa rozsvietila kontrolka.
Alebo niekto jednoducho nalial menej? Napr. Po vymene, alebo nejakj oprave? Potom mozno je po probleme.
DUF
Příspěvek od DUF »
No, ona to ani nemusí být závada. Může to být pokles hladiny díky opotřebení brzdových destiček. Je potřeba to sledovat, jak "rychlý" je úbytek kapaliny. Normální je, že za životnost destiček jednou doplňuji kapalinu. Čau
Carina 2.0TD combi
Asi to tak bude. Keby s tym nieco bolo,uz by pisal. Toto sa riesilo este min.rok na jesen a kedze odvtedy nic,tak je to asi v poriadku.
Zpět na „Carina“
