asi bude naprodej :((((
Nasel sem olej ve 4 svicce a olej nekde unika necham ted vymenit veskera tesneni pokud by to nepomohlo bude ma laska naprodej na jinej blok motoru nebo motor rok 2003..+ nemam love cena by pak byla 48000kc za auto jak je a at si to novy majitel opravy jedna se o model T23gt 6kvalt.automaticka klima dvd atd vsak to tu znate . Necham na 18kolech foto vsem kdo mi da email zaslu
- libor12
Re: asi bude naprodej :((((
Oprav to. Čím driv zacneš tim méně to bude stat,treba bude stacit udelat jen brus nebo krouzky a redesign pistu. Auto bez motoru bude prodejné na dily tak za 25-35k ,muj odhad.
Co to muze kostovat v tom lepsim pripade? Kdyz nepocitam teda zy by to bylo ve stavu na new blok motoru do toho bych nesel
- libor12
To záleží od toho jak uz s tim dlouho jezdis - vysoká spotřeba oleje ničí jak katalyzátor tak lambda sondy. Kolik jsi schopen toho udělat sám- ideálně motor vyndat, odstrojit a odvézt do brusirny. Pokud máš nikasilovy blok,musel by se vyvlozkovat nebo pokud máš ještě blok s vložkami tovarnimi,stačí brus. Cena se může pohybovat od 18-35k včetně materiálu a prace. Ale vše se da odhadnout,az se motor otevře.
- Idaho
Libore 18-35? to bych trosku přitlačil, cca 15-18 nechá jen v brusírne ( pokud se bude vložkovat, rovnat blok i hlava, mejt, leštit klika ). Když sio k tomu vemu že je lepší ten spodek nechat složit kasla ( kvuli záruce, když už brousí a vložkuje ), k tomu zábrus ventilu a sedel, veškeré díly ( gufera, tesnení pod hlavou atd.. osoben si mylsím že i když si nechá od Kasla složit spodek a vše ostatní si udelá sám tak finální cena bude kolem ( ne-li přes ) 50, protože postupne bude přicházet na další a další problémy ( spojka, silenty motoru, vodnice, rozvody.......... ).libor12 píše:To záleží od toho jak uz s tim dlouho jezdis - vysoká spotřeba oleje ničí jak katalyzátor tak lambda sondy. Kolik jsi schopen toho udělat sám- ideálně motor vyndat, odstrojit a odvézt do brusirny. Pokud máš nikasilovy blok,musel by se vyvlozkovat nebo pokud máš ještě blok s vložkami tovarnimi,stačí brus. Cena se může pohybovat od 18-35k včetně materiálu a prace. Ale vše se da odhadnout,az se motor otevře.
- libor12
taky mnou uvedená cena je pouze za praci a material brusirny. Pokud si neni schopen udělat sám nic,tak pristaveni auta k opravě na klíč je cca 70k. Nikdo nevi v jakem to je stavu,co spojka a dalsi související věci.
- Pavo.B.
Za 30 tis je v dole v inzerci borena corolla TS, tak bych to prehodil
- Idaho
Ano pokud to zvládne sám má to za 2/63ceny opravy mnohem silnejší motor. pokud to nezvládne udelat sám, bude ho to stát +- stejne jako ta oprava ale s bonusem silnejšího motoru a malusem "nelegálnosti" u TKPavo.B. píše:Za 30 tis je v dole v inzerci borena corolla TS, tak bych to prehodil
Hmmmm nikdo me moc nepotesil to zas bude dloumani co sni
ale dik za rady hosi
hoh PavoB???? čeče tak tebe sem tu hoooodně dlouho neviděl..... sem si řikal celicu už dávno nemá a zmizel???? A ty najednou tu?
byl sem si 100% jistej že už tě tu neuvidim... a ejhle...
dobrý golub se vrátil
tos mě překvapil teda... hooodně úplně nejvíc a mam radost
to byla ale celkem doba... ses dal na meditaci ne?
guru jára a guru pavoB
