Rána z převodovky (asi?) a pak divné zvuky
Ahoj, mám takový problém.
Včera jsem se vracel autem domů a najednou z ničeho nic, když jsem brzdil před spomalovacím prahem, se ozvala hrozná rána v motoru. Nedokazal jsem určit, jestli to šlo z přímo z podkapoty nebo od kola, protože rána šla jakoby z motoru, ale cítil jsem, že mi auto cuklo na levé straně. Úplně nejdřív jsem si myslel, že jsem najel na kámen na silnici, tak jsem zastavil, pustil auto za mnou a koukal na všechna 4 kola, ale vše v pořádku. Jel jsem dál a po asi 150 metrech mě napadlo, že se vrátám podívat, jestli to byl kámen to na co jsem nejel. Ale při otáčení jsem slyšel takové divné praskající zvuky z auta při otáčejících se kolech, že jsem raději jel domů asi kilometr. Cestou auto začalo vydávat zvuk jako při couvání, ale vždy jen chvíli. Stejný zvuk mi vydávalo jiné auto, když se rozletěla převodovka. Tentokrát ale zvuk vždy ustal a za 10 vteřin se vrátil. Už jsem to nechal být včera, protože byla tma, ale teď ráno jsem se projížděl na parkovišti. Když jsem ale při nastartování odemykal volant (Ne tyčí, ale prostě jen jeho zacvaknutí), tak něco jakoby prasklo. Koukal jsem na osy, na kola, na olejovou vanu, jestli není bouchnutá, na převodovku, ale všechno v pohodě. Nikde jsem nic nenašel. Jen něco za jízdy trochu občas zapraská a občas začne auto vydávat zvuk jako při couvání a něco začne v motoru hrozně drhnout, jakoby bylo blbě zařazeno. Jediné, co mě napadá je převodovka která se porouchala, ale ne nátazem, ale jen tak. Tušíte něco, co by to mohlo dělat a pokud převodovka, tak co se v ní mohlo porouchat? Řadit jde úplně normálně, spojka je také v pořádku, je dokonce měněná.
Díky všem.
Díky všem.
- libor12
Re: Rána z převodovky (asi?) a pak divné zvuky
Výměn levý přední homokineticky kloub.
vnitrni nebo vnejsi?
"Jsem zly a zeru male deti"
Myslíte chlapi, že to bude jen kloubem? Teď to povezu do servisu...
Jestli je to z převodovky by se poznalo podle toho, jestli ty zvuky přestanou nebo se zmírní při sešlápnutí spojky.
Jestli to rachtá při zatáčení, vypadá to na ten homokineťák.
Právě, že to se spojkou nemá společného nic, je to nezávislé. Tak uvidíme
Napíšu to sem
Tak dnes jsem byl v servisu, auto bylo na heveru, všechny klouby se vyndaly a všechny jsou v pořádku. Jen jeden je lehce načnutej, ale dobrý jinak. Mechanikovi to nedělalo, ani mně celou cestu do servisu, tak jsem odjel a u baráku to začalo dělat znova. Nevím, co to je, už jsem z toho zoufalej, protože auto potřebuju každej den. Dělá to to, že když pustím plyn, tak něco hrozně drnčí vpředu. Mechanik říkal, že možná diferák, ale nerozebíral ho, protože přestalo před tím. KAždopádně teď, když nepřídávám plyn, tak to prostě drnčí. I na neutrál. Prostě jen, když akceleruju, tak je to v pohodě... Už fakt nevím a stálo mě to dnes 1800 i s olejem rozebrání těch kloubů a vyndání poloos...!
Další aktualizace: Teď jsem byl opět v servisu, chlápek si sednul na místo spolujezdce a za jízdy poslouchal a říkal, že je to převodovka. Každopádně řekl, že 3-5000 Kč bude cena za výměnu, tak ještě sháním dál, kde mi to udělají levněji. Takže sháním převodovku asi... Ale ještě počkám na verdikt jinýho mechanika...
- libor12
Kdyby to byla převodovka tak asi v pohodě nezařadíš jak píšeš. To se mi nezdá.
To jsem právě také říkal, ale prý by tomu bylo tak, kdyby se urval synchron, ale takhle to může být jen nějaké z koleček. Divil jsem se také...
- Stan
- Carina crusader
Podle mě kdyby se urvalo jedno z koleček, co je na hřídeli, tak bys ho určitě nezařadil. Aspoň teda když nám na escortu (r.v.1991) po cestě na dovolenou uletělo 5kový kolco, co někdo po bouračce na hřídel přibodoval svářečkou, tak jsme museli jet 700km tam a 900 zpátky na čtverku
No, taak jsem to dal jinému mechanikovi a ten povídal, že to je diferenciál... Takže tak
Je to v prdeli
- libor12
tak to se s tim mechanikem vsadim,ze diff to neni. Cokoli by se s nim stalo,uz auto nejede ani metr. Synchron je taky hovadina,to by jsi nezaradil jen se spojkou a uz vubec by to neprestalo v akceleraci. Když dáš plný rejd a tocis se dokola tak to praská? Dela to na obe strany stejne?
Tohle podobný praskání resp křupání koulí, nebo-li drcení vlašských ořechů sem kdysi měl, a bylo to horní uložení tlumičů- vylítlý ložiska, znělo to hooodně brutálně, ale byla to pičovina
U vytočenejch kol to byl ultra fest masakr sound
Bych se zasmál kdyby to bylo tohle... a proč by ne, šel z toho zvuku fakt strach brrr
Na to se nezapomíná...
No,když zatočím,tak se mi zdá,že je lehce slyšet takové bouchání,ale ne vždy a určitě to není uložení,to by to křupalo při otáčení kol na místě. Mě napadlo,jestli by to nemohlo být řazení. Co myslíte? Trochu méně to dělalo při seslaple spojce...
