diagnostika mr2mk1
diagnostika mr2mk1
Ahoj chlapi.potřebují radu.cca po 3letem rozebrání a opětovném složení svítí na pristrojovce téměř vše.asi by to chtělo nějak odstranit chybová hlášení z ridici jednotky.jak na to když ještě nemám technickou.dík jo a mimo jine sežene se někde přední okno?
- Přílohy
- (103.62 KiB) Staženo 5773 x
Re: diagnostika mr2mk1
Chtěl bych ještě upozornit že nejsem žádný tuner.nejvíce práce dalo odstranění nesmyslných navařených nafuků po celém vozidle.potom repase motoru a do všeho přišli kroupy.už to bylo dost drahý ale nechtěl jsem jí vyhodit.dik za pochopeni
- libor12
No máš asi něco špatně zapojené. Chyba motoru rozsvítí jen jednu kontrolku,čelní sklo s bausetem asi už jen toyota a cena se ti líbit nebude - 660eur.
čau,ja měnil sklo v autoskle,šlo to z pojistky a stalo to s praci 10 000,pry se da sehnat i za 3000,ale nevim,co je na tom pravdy
- libor12
A můžeš mu poradit z jaké pojistky to má udělat? Připojištění čelního skla i kdyby měl tak dobrého známého a "přehlédl" že tam žadné není,tak auto nemá technickou - nemá na silnici co dělat a předpokládám,že právě kvuli placení pojistného,jsou značky v depozitu. Jediná pojistka,která mne napadá je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při práci jako má servis-jako že mechanikovi upadlo kladivo
jenže proč by to ten servis dělal?
Kdyz jsem chtel ted pojistit přední sklo bylo mi pojišťovnou receno ze je to starsi 22let a to už nepojistuji.
Yaris 1.3 VVT-i 2006 Orange
Děkuji za rady.kdesi jsem kdysi slyšel že při dlouhodobém odpojení ŘJ a opětovném zapojení to vyhodnoti jako chybu a mněla by se nějak resetovat.nevím jistě.a když tak jak když nemám technickou a se sviticima kontrolkama to neprojde.
- libor12
Naopak odpojením od napájení se ecu resetuje. Chtělo by to trochu víc informací o tom co svítí,jestli motor funguje normálně,pokud ne,co dělá atd. Jak si seřizoval předstih,volnoběh? Máš správně zapojené podtlakové hadičky? Jaké 4age tam je? Bluetop s map nebo redtop s maf?
To je moc chytrý.zjistim to.já totiž na tom nedělám já platím a čekám už asi 4roky.zjistim do konce týdne.díky
jako sklo bych měl, jen nevím, jestli nebude chytřejší nápad si ho nechat. Je to hodně blbě sehnatelná věc.
Toyota MR2 mk1a project + mk2 daily
Ahoj jsem hotov.Okno mám.Karoserie bez koroze.Výfuk bez koroze.Brzdí.Svítí.Motor šlape.A teď ale....po letech problém s technickou kvůli pokoveným oknům.Okna jsem koupil.A problém přední nárazník.Mám nervy.Má někdo nápad?dik
Nechci desit, ale pokoveni nesundas
predni naraznik vymenit za serii, jinak smula.
Okna mám nová ale nárazník ne☹
Prosimprosim.potřebuju komplet přední nárazník.a originál volant.a loketku.dik za snahu.
ahoj. mam aj volant v obstojnom stave aj naraznik, sice nie original ale velmi vkusnu laminatovu repliku Styleauto naraznika od Woodsportu ( http://www.woodsport.org/joomla/index.p ... sport-shop ). otazne je, ci ti pomoze ten naraznik v dacom ked neni original.. je o hodne decentnejsi nez to co tam mas teraz, ale stale je to neoriginal/laminat..
