Spotřeba Corolla 1.6VVTi + automat
Napsal: úte 12.05.2015, 18:53
od frederini
Ahoj, rád bych znal zkušenosti se spotřebou a případnými opatřeními na její snížení. Mám 2006 Toyota Corolla 3ZZ-FE 1,6 se 4 stupňovou automatickou převodovkou. Jezdím lehkou nohou kolem 2 tis. otáček do práce celkem dobré tratě a pořád je spotřeba kolem 9 litrů. Najeto necelých 150 tkm a údržba pravidelná.. Napadlo mě, jestli třeba ten automat nějak neprokluzuje nebo jestli je obecně efektivní přenos síly motoru do kol.. ale jsem laik, jen bych chtěl vědět, jestli se s tím dá něco dělat a spotřebu snížit, raději jinak než škrcením výkonu, ten je tak akorát na to dojíždění teď. Díky zkušenějším !
Re: Spotřeba Corolla 1.6VVTi + automat
Napsal: stř 13.05.2015, 12:53
od Lišák
Bavíme-li se o klasické automatické převodovce s hydroměničem (P-R-N-D-2-L), tak tam jsem s totožnou motorisací (rv 2002) jezdil léto cca 6,5 l/100, zima o litr více. Najeto 130 000 km.
Hydroměnič samosebou prokluzuje (účinnost tam je asi 95 %), ale hydrodynamický přenos momentu je pouze při rozjezdu, následně přichází ke slovu "klasické spojky" a účinnost přenosu by se měla blížit 100 %. Kapalina v převodovce měněna?
Napsal: čtv 14.05.2015, 23:54
od frederini
Ahoj, děkuji oběma za odpověď.
Ano převodovka je jen P-R-N-D-2-L, takže asi ta s hydroměničem.
Corolla je ženy a měla jí od skoro nové od Duby. Já auto znám od cca 100 tis. km, kdy s ním jezdil v její firmě závozník, ten tomu nakládal a uměl jezdit i za 10-11 L/100km. Bohužel její vyjádření ke spotřebě předtím je pouze na úrovni, že to vždycky "žralo tak nějak víc" než jí tvrdili v Toyotě při koupi. Ale, že si myslí, že 9 to teda nebylo.. Já s ní jezdím tak rok do práce z Prahy západ cca 30 km denně, takže větší část rovina a pak po jižní spojce a držím se kolem těch 9-ti. S předchozími auty jsem uměl vždy jezdit spíš úsporněji než ostatní..
Výměnu oleje v převodovce si nevzpomínám, tak to zkusím. Chybu lambdy bych poznal jak ? Dal jsem jí do celkem ok servisu (auto garant) před měsícem s tím, že bych potřeboval, aby ještě tak 1-2 roky vydržela a tam kromě filtrů, oleje, nějakého přepáskování na podvozku řekli, že nic nepořebuje.. Paměť taky žádné chyby neobsahovala..
Díky !
Napsal: pát 15.05.2015, 10:14
od Lišák
Vadná lambda by se měla projevit oranžovou CHECK ENGINE kontrolkou a chyba by měla být zapsána v řídící jednotce. Takže tam to asi nebude. Takže ještě by se nabízel motorvý olej + filtry (olejový i vzduchový) - pokud to tedy neměnili už teď v tom Garantu...
Napsal: pát 15.05.2015, 10:33
od Jimmi
Myslím, že vadná lambda má povícero přechodových fází, než se rozsvítí ta kontrolka......
Napsal: pát 15.05.2015, 11:54
od Lišák
Jasně, nejlepší je prověřit je osciloskopem, ale má zkušenost je taková, že se mi kontrolka naopak rozsvěcí ikdyž lambda "jen zaškobrtne" a dále posílá zase relevantní hodnoty.
Napsal: pát 15.05.2015, 16:02
od Tygr
Ahoj, je to sice možná kravina, ale je dobre si sem tam spočítat průměrnou spotřebu při tankování, protoze palubní pc fakt někdy kecaji.. u mne někdy i o 1.2 na sto ukazuje víc a naopak znám e12, ktera jezdí podle pc za 2.8/100 km.
Napsal: čtv 28.05.2015, 23:39
od frederini
Tak jsem to spocital podle tankovani a vyslo mi 7.8, pricemz palubni pocitac ukazuje 8.6.. Tak to bude asi ok. Ale stejne jeste ceknu ten olej v automatu a pripadne jestli neni bloknuta rucka.. I tak to jezdi nejak si myslim zbytecne trapne
