Po odpojeni a zapoj.baterie,padaji otacky motoru nízko VVTi
Napsal: úte 05.05.2015, 20:29
od LudaK
Už několikrát se mi stalo že vždy při odpojení a opětovném připojení baterie mi začnou přiliž nízko padat volnoběžné otáčky. Spadnou na 500 a po chvíli zas vylezou na 900 a takhle stale dokola. (někdy je cítit že už motor skoro chcípá) Po několika dnech se vše ale ustalí a otáčky už zustavaji na 900. Nepříjde mi tohle normální, neznačí to nějakou zavadu?
Re: Po odpojeni a zapoj.baterie,padaji otacky motoru nízko V
Napsal: úte 05.05.2015, 22:58
od Ado
Je to normálne, riadiaca jednotka si musí znova všetko osahat.
Napsal: ned 10.05.2015, 10:21
od LudaK
Vyřešeno! Vyčistil jsem škrtící klapku a je po problému. Po vyčištění volnoběžné otáčky vylítly skoro na 2000. Udělal jsem ,,reset´´ udajů ktere si auto upravilo od posledniho odpojení baterie ( odpojením a připojením baterie ) a vše uz šlape jak ma. Dokonce se i zlepsilo zaškubávání při rozjezdu
