Baterie do T25 FL
Baterie do T25 FL
Protože už baterka má v zimě problémy, zřejmě se její životnost chýlí ke konci.
Teď na ní koukám, je to originál Toyoťácká, 60Ah.
Předtím jsem měl Passata, ale tam se mi zdála baterka mnohem větší (Banner), kolik ale Ah měla, už nevím.
Je 60Ah dostatečné? Jakou novou baterku doporučujete?
stani.1blog.cz
stani.1blog.cz
Re: Baterie do T25 FL
stani.1blog.cz
stani.1blog.cz
Ta z toho Tvého odkazu Ti tam zřejmě pasovat nebude, to je pro evropské vozy.
Banner jsem v daném rozměru měl také, doplňovací provedení, nikdy jsem ji nedoléval a vydržela osm let. Ovšem kde ty časy jsou....
Je vybraná přes Konfigurátor...Jimmi píše:Ta z toho Tvého odkazu Ti tam zřejmě pasovat nebude, to je pro evropské vozy.
stani.1blog.cz
stani.1blog.cz
To nic neznamená
Přečti si to mnou odkazované vlákno celé a změř si rozměry pod úchytem a uvidíš sám. Třeba máš opravdu poevropštělou verzi.
tak tak, normálna, klasická eú batéria ide do Aveho, odporúčam Exide Premium, od 60Ah vyššie
AVE 2l 1AZ-FSE AuTomat
Teď jsem tu stávající-originál přeměřil a rozměry jsou cca takovéto: D = 24 cm, Š = 18cm, V = 20 cm.vandal píše:tak tak, normálna, klasická eú batéria ide do Aveho
stani.1blog.cz
stani.1blog.cz
Takže japonská, žádná evropská!
viz: http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 48&start=0
Liší se to především umístěním pólů. Evropské jsou zapuštěné, asijské vystouplé.
rozmery a takisto umiestnenie pólov presne sedia
napr. EXIDE PREMIUM EA640 12V 64Ah (tú som dával ja v januári)
Maximálne rozmery:
dĺžka: 242 mm
šírka: 175 mm
výška: 190 mm
Maximálne rozmery:
dĺžka: 242 mm
šírka: 175 mm
výška: 190 mm
Tady je obrázek té baterky.
Plusový kontakt je směrem k motoru a mínusový směrem k blatníku.
- Přílohy
- (119.11 KiB) Staženo 2624 x
stani.1blog.cz
stani.1blog.cz
takisto mám aj ja vľavo plus pól, ale baterka je otočená kontaktami nahor, žiaden problém s tým nebol...
Jasně, já ten můj obrázek jen otočil, jinak je tam moje baterka stejně jako u tebe.vandal píše:takisto mám aj ja vľavo plus pól, ale baterka je otočená kontaktami nahor, žiaden problém s tým nebol...
Tak se teď rozhoduji mezi touto a touto.
Kterou byste radili?
stani.1blog.cz
stani.1blog.cz
Ten držák má dost komplikovaný tvar. Na co je ten šroubek v tom plastovém očku nahoře....?
Jinak asi máte pravdu, jedná se asi o dost univerzální provedení, tipoval bych pro oba druhy baterií. Ten přívodní kablík má zřejmě ještě rezervu.
