Klima
Pepa
Klima
Příspěvek od Pepa »
Čistil někdy někdo čirou náhodou klimatizaci?A jak se to dělá :?:
Jirka
Příspěvek od Jirka »
vyhodi pylový filtr a celý to prostříkat čisitícím sprejem nebo pěnou
Milan
Příspěvek od Milan »
Kopil sem sprej od VALEA.Sundáš stěrače,potom ty mřížky co jsou pod nima.Je tam krycí plech na nasávání vzduchu,tak ten dej taky dolu.Vidíš přímo na ventilátor,ten můžeš taky vyčistit.Potom vyndáš pylovej filtr (já ho tam neměl).A zbytek je popsanej v návodu na tom spreji :wink:
Corolla Verso 2,0 D-4D 66kw
Carina E 1.6 16V 1995 85kW
Corolla 1.3 12V 1991 55kW
zvady2
Příspěvek od zvady2 »
Skúsim to asi aj ja vyčistiť,lebo pri zapnutí klímy cítim taký ako vlhký nefiltrovaný vzduch - taký zatuchlí.
AUTO ROK BOLO V ODHLÁŠKE A NEJAZDILO - len chvílu cez zimu.
A pelový filter som dal nový!!
Klima chladí super - neviem kedy boli menené náplne.
Kameraman a videoprodukce
http://www.adamvideo.cz
KLIKNI NA ODKAZ
Toyota Pravia 2001,2.4b,automat,106 tis Km při koupě
Toyota Camry,3.0 V6,automat,167tis km při koupě,LPG
TOYOTA CARINA E Sedan,1997,1.6.,78kW 107tis km při koupě, Moje první Toyota
Twity
Příspěvek od Twity »
Naplne bych neresil pokud funguje az zacne slabnout chlazeni tak je cas se na to podivat :wink:
Carina sedan 1,6 85KW, r.v.94
zvady2
:?: Tak čím to bude? už som to aj vystriekal špeci sprejom na dúrenie = dlhá hadička do vetrákov. Zabíja to baktérie,ale stále je to taký jemný zápach vlhkého vzduchu.
bartp
Příspěvek od bartp »
pod prihradkou spolujezdce je ventilator, zkus ho rozhodit co bude pod vrtulou, ja sem tam mel 2 hrste susenyho listi, ale nemel sem verzi s pylovym filtrem
Avensis 2.0 VVT-i exclusive-elegant rok 04 / Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
zvady2
Práveže smrad ide len ked je zapnutá klíma dlhšie - pokial idem vez klímy/klasické kúrenie/ je to OK.
KLIKNI NA ODKAZ
ArnieGT
Příspěvek od ArnieGT »
neuniká tam nikde chladící směs?....mne tekl výparník (pod přístrojovkou dole přes který jde topení) a to tak teda smrdělo,.... :roll: :wink:
Zpět na „Carina“
