Low Engine Oil Pressure
Napsal: ned 29.03.2015, 23:23
od VonSatrapold
Dnes mi Ravka (benzín, 2,0 l r.v. 2010 vyhodila chybovú hlášku v znení "Low Engine Oil Pressure" Svietilo to pár sekund v čase keď motor bol zohriaty. Potom to zhaslo a od vtedy sa to už neobjavilo Prasím, nevie niekto čo to znamená?
Re: Low Engine Oil Pressure
Napsal: pon 30.03.2015, 07:46
od Slam
Tlak motorového oleje? Mrkni se, kolik ho tam máš a případně jej dolij.
Napsal: pon 30.03.2015, 10:28
od VonSatrapold
no preložiť to samozrejme viem, len neviem čo to znamená pre mňa, čo treba skontrolovať, resp. či s tým hneď letieť do servisu. Dík, skusim mrknúť na tú hladinu oleja.
Napsal: pon 30.03.2015, 12:40
od Jimmi
Hladinou bych začal. Pak samozřejmě doba od poslední výměny, stav a kvalita filtru, zaseklý obtokový ventil, ucpaný sací koš čerpadla......
Napsal: pon 30.03.2015, 19:16
od rafkař
Myslím, že radu aby zkontroloval olej nečeká
To napadne i tu nejdementnější odbarvenou bloncku hoši
Napsal: úte 31.03.2015, 11:13
od Jimmi
VonSatrapold píše:Dík, skusim mrknúť na tú hladinu oleja.
Ale reagoval na to pozitivně
Napsal: sob 11.04.2015, 22:59
od VonSatrapold
hladina oleja je normálna a viackrát sa to neozvalo, tak neviem...
mal som slabšiu batérku tak ma ešte napadlo či to nemôže byť nejaká haluzná hláška ktorú systém začne vyhadzovať keď je baterka slabá. Napr. keď žena vybila baterku tak, že sa nedal motor naštartovať, tak vtedy vyhadzovalu hlášku o poruche systému 4x4
Napsal: úte 21.04.2015, 14:41
od Kocúr
Nízky tlak oleja a nízka hladina oleja nieje asi to isté, akože technicky. Keď máš nízku hladinu, tak sa asi niekam olej stráca. Ak je nízky tlak oleja tak môže byť niečo s olejovým čerpadlom, prípade je po ceste niečo niekde možno zanesené. Ak sa to objavilo a zmizlo, možno sa už nejaký nános uvoľnil. Môj názor, ale niesom mechanik, to len rozmýšľam nahlas.
