Dotaz toyota yaris 1.33vvt-i 74kw rok 09
zdravím mám problém s yariskem. strácí výkon při otáčkách nad 3 tis. a jakmile jedu na 3 tis tak se rozsvítí check motoru a když to dám na PC tak to píše Bohatost směsi, O2 senzor 1 tak nevím jestli to je lambda sonda? popřípadě kde ji seženu? na tento mů model sem ji ještě neviděl ale víděl jsem ji na slabší verzi 64 kw
nevíte někdo kde bych ju sehnal na 74 kw? díky. za každou radu budu rád. popřípadě nějaké zkušenosti děkuji
Re: Dotaz toyota yaris 1.33vvt-i 74kw rok 09
Mooooc prosím o radu co s tím? děkuji
VVTI člen ?. Počti http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... ka#p199728 Jaký je kód chyby? Pokud budeš měnit lambdu dej Denso připrav si cca 4000,- Kč, počítej ovšem s tím, že to nemusí být lambda. Chce to pořádnou diagnostiku.
Naposledy upravil(a) Čepo dne sob 28.03.2015, 19:03, celkem upraveno 1 x.
Já to v toyotě měl . vyměnili mě rozvody protože to hlásilo ještě chybu jednu a řekli mi že je vytahaný řetěz ale při 200 000 se mi to moc nezdálo tak sem zaplatil 17 000 v toyotě a už tam nejdu jako abych za rozvody dal 17 000 kč.. vím že bohatost směsi řídí asi lambda a váha vzduchu.. nebo nevím co s tím už
kod chyby je P2196
Co svíčky, kdy byla výměna?, vzduchový filtr vyměněn? Pokud to nemáš vyměněno, tak to udělej je to nejmenší investice a stejně to budeš muset udělat. Olejovový servis byl dělán ve stanovených intervalech? http://engine-codes.com/p2196_toyota.html Nemusí to být jenom lambda. Podívej se na konektory, zda nejsou oxidnuté, popřípadě rozpojené (váha vzduchu, lambda)
Svíčky jsou nové.. vzduchový filtr objednán bavlněný omivatelný. tak čekám až dojde..a hnedka vyzkouším.. olej budu měnit příští týden.. jinak kontakty to asi nebudou protože by to vyhodilo chybu hnedka ale mě to vyhodíá chybu po nějakých 30 km.. a to jen když to vytočím na více jak 3 000 otáček
Jinak než se měnili rozvody tak mi to hlásilo chybu P0016 a je to poloha vačkové hřídele.. a pán v toyotě mi řekl že to bude četěz a já tvrdil že to bude ten časovač tak vyměnili rozvody a už to nehlásí ale vyčetl sem tady na foru, že neměli měnit řetěz ale čidlo variabilního časovnání.
S tím omyvatelným filtrem opatrně, olej kterým je napuštěn zasírá váhu vzduchu a pak to dělá problémy. Doporučuji filtr origo toyoťácky. Pokud tam máš omyvatelný může to způsobovat problém. Jěště by mohl dělat problém EGR ventil zpětné vedení spalin
Naposledy upravil(a) Čepo dne sob 28.03.2015, 21:37, celkem upraveno 1 x.
Nemám tam omyvatelný jen ho mám objednaný a ten olejíček se tam dávat nemusí... mam ho objednaný od Simota a tam je přímo psané že se to olejem napoštět nemusí jinak bych to neobjednával prootže vím že to zasírá váhu..
Chyba P2196 se vyskytla až po výměně rozvodu? Pokud ano, tak pravděpodobně mechoši něco demontovali a špatně namontovali zpět.
Ne svítilo to i před výměnou mi mechanik z toyoty řekl že je tam chyba rozvodu jako že je natáhlej řetez a že je tam špatná bohatost směsi rozvody vyměnili ale se směsí nic neudělali
tak už tam nepojedu chtěli za to 17 000
jen za rozvody a 4 svíčky
Seš si jistý, že ty svíčky vyměnili a ne jenom naúčtovali? Jak zdůvodnili, že chyba P 2196 přetrvává?
Nezdůvodnili to nijak dali mi auto a řekli mi že pořád diagnostika ukazuje bohatost směsi a když sem jim řekl, že proč to nespravili tak mi řek že jsme se bavili o rozvodech a né o bohatosti směsi to by cena prý byla někde jinde.. a to už mě odrovnalo chytl sem se tam s ním pohádaly jsme se a už do servisu toyota nechci. jedině někam jinam. protože dát za rozvody 17 000 když vyměnili jen řetěz, napínák + nějaké to těsnění... mi nepřijde moc férová cena.. svíčky jsou snad vyměněné protože to jede o hodně lépe než když tam byli staré., a měnili je předemnou když sem tam dojel tak sem to jel projet a nejelo to vůbec tak technik řekl že zkusíme vyměnit svíčky a pak to jelo lépe ..
Uvidíš po výměně vzduchového filtru. Po výměně filtru bych ještě zkusil nalít do nádrže čistič benzinových vstřikovačů od Toyoty a až pak laborovat s lambdou.
