vrzgani na volnobehu
madaj23
Příspěvek od madaj23 »
Zdravím, koupil jsem si těď staršího Aurise r.výroby 2009 1,4 VVT-i, najeto 60000km a teď poslední týden se objevil takovýto problém: po ujetí asi 2km a zastavení se na volnoběh objevuje vrzavý zvuk někde z oblasti rozvodového řemene (jak člověk sedí v autě tak to slyšet není jenom jak otevře dveře), při přidání plynu zvuk hned zmizí, při zastavení a vypnutí motoru a asi 5min stání se vrzavý zvuk po nastartování neobjevuje zase až po chvilkové jízdě a zastavení a nechání auta na volnoběh. Nevíte čím by to mohlo být a případně co s tím, auto bylo před půl rokem v toyota servisu a vše podle nich bylo ok. Jinak žádné potíže s autem nejsou, žádné výstražné kontrolky neblikají. Díky
Čepo
Re: vrzgani na volnobehu
Příspěvek od Čepo »
Mohl by to dělat hnací řemen ( ty ho označuješ jako rozvodový. Auris má rozvodový řetěz). Zkusit dopnout, když to nepomůže vyměnit za nový toyoťácky.
madaj23
ten som uz vymenil a nepomohlo stale rovnako: (
Čepo
Příspěvek od Čepo »
Pak prověř ložiska: alternátor, klima, vodní pumpa. Začal bych vodní pumpou. Hnací řemen si dal toyoťácky, nebo druhovýrobu? Jenom pro inspiraci https://www.youtube.com/watch?v=4T4oXCSDM7w
madaj23
remen som dal toyotacky tiez som rozmyslal nad tou vodnou pumpou len nechapem preco to nerobi stale staci ak na chvilku vypnem auto a znova nastartujem a uz nic az ked zasa prejdem aspon 500 metrov.
Čepo
Příspěvek od Čepo »
Vyskúšaj to so zapnutou a vypnutou klimatizáciou. Či sa zvuk bude meniť. Potom pokračuj ďalej, zapni svetlá a vyhrievanie zadného okna a sleduj či zvuk zmení.
madaj23
to som tiez uz skusal troska sa zmeni ale po chvilke je zasa rovnaky. Zo zaciatku ked som mal vypnute svetla tak to nic nerobilo akonahle som ich zapol tak to zacalo robit teraz to uz pocut aj pri vypnutich svetlach: -(
MiBo
Příspěvek od MiBo »
POZRI: Silenbloky.gumove ulozenia -dolezite je aky zvuk to je.(umela hmota-guma-guma, kov-guma-atd....)je to ako hladat ihlu v kope seana!
Čepo
Příspěvek od Čepo »
mohol by to byť alternátor. Díval si sa na to video čo som dal link? Pozri si ho až do konca. Je síce na Yaris, ale može byť návodom ako postupovat.
