Avensis T27 Check parking break system
jirvod
Příspěvek od jirvod »
Dobrý den,
na palubové desce mi svítí nápis "Check parking break systém" (mám elektronickou parkovací brzdu). Máte prosím někdo zkušenost s tímto problémem?
Díky.
Plextor
Re: Avensis T27 Check parking break system
Příspěvek od Plextor »
Mě to psalo něco jako "parking break inoperable" a pak mi měnili ten motor pod autem co tahá lana.
Yaris 3 / 1.33 2011
jirvod
To mi rekli v Toyote po telefonu (cena dilu 42000czk) opravou te jednotky se nezaobiraji. Nezda se mi to, vsechno funguje, az na automaticke uvolneni pri rozjezdu
Plextor
Mě to fungovalo taky normálně, ale byla na displeji ta hláška, čekal jsem na díl asi týden a jezdil jsem s tim.
Výměna proběhla měsíc před koncem záruky, tak ani nevim cenu, teda teť už jsi mi jí prozradil.
Je tu podle mě špatný provedení, už se el. ruční brzda dělá jinak a daleko levněji.
Yaris 3 / 1.33 2011
jirvod
Nechal jsem pres kamarada mechanika udelat diagnostiku a pise to neco ve smyslu "chyba kalibracniho clenu".....kdyby nekdo mel tu jednotku, tak ji koupim, na vrakarne chteji 5000 tak do toho asi pujdu
botisha
Příspěvek od botisha »
Hlásenie tejto chyby som zažil asi 4-5 krát za 5 rokov, vždy po dojazde a vypnutí motora.
Hlášky som sa vždy zbavil (opakovaným) naštartovaním motoru, zaraďovaním spiatočky a min. pohybom dozadu, následne dopredu (asi aj s manuálnym uvoľňovaním el. brzdy) a vypnutím motoru, asi do 2-3 minút.
V toyota servise nikdy nič nezistili.
jirvod
Me to sviti porad :-(
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Mozem vediet pri kolkych km a pri akom motore sa "aktivovalo" to kurvitko ?
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
jirvod
Cca.150000km 2,0 D-4D 93kw rv.09
vandal
Příspěvek od vandal »
Hm, asi začneme kupovať auta od francúzov :-D
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonom ... ii-vezeni/
AVE 2l 1AZ-FSE AuTomat
bobanakis
Příspěvek od bobanakis »
Uz mi to nedalo a musim napsat par radku. Teda musim zaklepat,ze mi zatim vse funguje - krome ruzneho skripani ,vrzani a ruznych hroznych zvuku... Ale jestli to tak pujde dal - a asi ano, tak tim jsem u toyoty skoncil.Nevim co jineho koupit, ford,skodu,vw uz jsem mel.. Ja chapu, ze se vsude setri, ale co je moc to je moc... A jeste chtit za nahr.dily takove nehorazne prachy! mam se smat nebo brecet.....
sorry za prispevek mimo tema
a zajima me jak jste resili opravu te park.brzdy - mam namysli NE v autor.servise....
jirvod
Postup bude takovy, ze necham udelat diagnostiku v Toyote a nasledne koupim dil na vrakarne, protoze nikde jinde to asi nesezenu, krome Toyoty
Je to díl 46300-05010?
Tabulková cena je 29876,- já mohu nabídnout za 25518,-. Ten z vrakoviště bych moc nedoporučoval,je to zajíc v pytli. Namontoval jsem takto dva a oba přestali během měsíce fungovat.
CommonUser píše:Mozem vediet pri kolkych km a pri akom motore sa "aktivovalo" to kurvitko ?
Pozor mají to i benzíny. Vnitřní pcb poškodí vlhkost,která se tam dostane přes bovdeny
vandal
najprv by som to skúsil rozobrať, vyčistiť plošák (viď obrázok v linku), prípadne premerať motorček
The damage is caused by water. The location is at the rear of the motor and below
the entry point of the parking brake release Bowden cable. From end to end the
Bowden cable assembly is not airtight, as noted in the handbook on page 569.
Moisture in the air within the Bowden cable condenses and then drips into the EPB
since the cable slopes downwards. In addition, air within the EPG box will expand
when warm then contract when cold, thus creating a vacuum which sucks in water
from the Bowden cable.
In Britain’s climate, failures can be expected during winter months on vehicles which
are not garaged.
Several hours each week spent in the warmth and lower humidity of a garage may
allow condensate to evaporate before any damage is caused. A higher mileage, with
associated increased air movement, might also reduce the risk.
http://www.surreyelectronics.com/leafle ... SYSTEM.pdf
prípadne repas za 300€
http://allegro.pl/hamulec-postojowy-vsc ... 83004.html
Naposledy upravil(a) vandal dne úte 24.02.2015, 18:02, celkem upraveno 1 x.
