Občas zasvítí kontrolka brzd
Ahoj.
Na mé Celdě 5.generace mi občas zasvítí kontrolka brzd. Třeba jen dvě vteřiny a zase zhasne. Děje se tak po prudké akceleraci nebo prudším brzdění. Nevíte někdo,čím by to mohlo být? Kapalina je v pořádku.
P.s.: proč má tohle auto dvě nádobky brzdové kapaliny? Je to motor 1.6sti.
Díky
Díky
- Stan
- Carina crusader
Re: Občas zasvítí kontrolka brzd
Není ta druhá nádobka spíš na spojkovou kapalinu?
- libor12
Tak tu kapalinu zkontroluj ještě jednou a pořádně. Jedna nádobka - ta menší je na spojku a druhá - větší jsou brzdy. V té na brzdy je plovák se spínačem.Cobrak píše: Kapalina je v pořádku.
Díky
Jseš si Libore jistej tím plovákem? Já mám u Corolly snímač z boku nádobky, asi bez plováku. I když já mám spojkovou zvlášť.
Taky se jinak přikláním k nízké hladině kapaliny.
- libor12
Než položíš otázku,tak se přesvědč. http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/198 ... r-cylinder potom bude otázka zbytečná,protože ani tvoje corolla nemá snímač z boku nebo kdekoli jinde.Jimmi píše:Jseš si Libore jistej tím plovákem?
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/199 ... r-cylinder
Kdepak, moje Corolla má konektor z boku. Není to na víčku, jako na tom obrázku od Celicy.
Nicméně jsem se chtěl jen ujistit, že to je opravdu jinak. Tobě bych si, Libore, odporovat přeci netroufl
Díky za odpovědi. Takže se podívám ještě jednou,jak na tom je hladina kapaliny. Budu doufat,že to bude jen tou hladinou. Horší by to bylo spínačem. A pokud bude hladina v pořádku,tak čím by to ještě mohlo být? Díky
Spínač ve víčku je primitivní. Zkus to třeba vymontovat a procvakat, sledovat při tom kontrolku. Zjistit, při jaké hladině to spíná. Může být posunutý plovák nebo víčko není origo.
Mmchdm. tahle verze Celicy má ještě kontrolku poruchy brzd a zatažené ruční brzdy oddělenou, že ano.....?
Já bych dolil jestli chybí a pak bych řešil dál
proč chybí
noooo jo
brzdy by se ale měly objevit jako check out... i když by byly špatný destičky ne? sjetý... nebo ne? nebo to má jen pískat? bez computeru--- nevim... nikdy sem se s tim nesetkal i když už celi mam fakt mega dlouho... ale 2.0 GTi kashiyama
Tak všem díky za odpovědi, dolil jsem kapalinu a od té doby je to v pohodě. Chybělo jé jen málo. Ale budu muset přijít na to, kudy to utíká
Díky
Kapalina mizí i přirozeně prostým opotřebením destiček a s tím spojeným zvětšením objemu pod pístky. Možná tam bylo málo hned na začátku a pak se to jen projevilo.
Jimmi: No, byla by to ta nejpříjemnější varianta
Díky za tip, budu to kontrolovat
Taky nejlogičtější
