ukazatel paliva
StalinJV
ukazatel paliva
Příspěvek od StalinJV »
Ukazatel paliva mi po vyndání klíčku ukazuje faktický stav paliva. Potřeboval bych po vypnutí klíčů- zapalování aby to kleslo na nulu, aby to nelákalo zloděje.
Můžete mi poradit, jak to udělat?
Mám Toyota Carina kombi E 2.0i 96kw, rv 1996
Děkuji předem za rady.
Re: ukazatel paliva
To nejde. Musel by sis tam dát budík ze škodoffky 8)
zvady2
Re: ukazatel paliva
Příspěvek od zvady2 »
Neviem kde žiješ ale pri dnešnej cene benzínu ti nikto kradnúť benzín z nadrze nebude, lebo aj tak ju máš malú a to sa im oplatí viac v kradnúť kamión kvôli nafte. A Carinu už vôbec nie, lebo je to Japonec v hodnote 800€.tak sa nestresuj ale teš s toho ze vidíš koľko máš v nádraží skôr ako naštartujes
Re: ukazatel paliva
Taky mi to přijde jako kravina. ALE teoreticky by šlo najít ten správnej drát (podle schématu), vyvýst ho ven a na palubce mít poťák pomocí něhož by sis reguloval ukazatel paliva. Samozřejmě by sis vždycky "natočil" nulu v nádrži ještě před zhasnutím motoru. Ale je to fakt blbost a dalo by to hrozné práce.
Re: ukazatel paliva
On je to obecně měřák bez vratného ústrojí. Čili by stačilo časové relátko, které by vždycky při vypnutí motoru přepojilo ukazatel na chvilku na předpřipravenou hodnotu napětí.
Ovšem je to nesmysl, páč podle tohoto se zloději neřídí. Většina aut má stejně budík na nule a tohle málokdo ví.
Zpět na „Carina“
