MirrorLink na Touch&Go - nový Auris
Ahoj,
mám pár dotazů k MirrorLinku.
Jde rozchodit ML na Touch2 bez navi modulu Go? Co to pak umí zobrazovat?
Musí to být připojeno kabelem nebo stačí BT?
Já si nikde nevšiml, že by někde přibylo nějaké nové menu při připojení přes BT.
Díky za rady a tipy.
Naposledy upravil(a) Tuna_ZZ dne úte 11.11.2014, 14:58, celkem upraveno 1 x.
2014 Toyota Auris Touring Sports CVT
2013 Lexus GS450h F Sport
2005 Lexus GS300 Luxury
2000 Lexus IS200
1999 Lexus IS200
2000 Lexus IS200
1999 Lexus IS200
Re: MirrorLink na Touch&Go - nový Auris
skus si pozriet toto vlakno ... mozno ti to rozsiri obzory ... http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 4&start=15
strucne:
Na vyuzitie MirrorLink ti treba smartphone pripojit kablom no a potom by ti mala obrazovka v palubke zobrazit vsetko co je v smartphone ... mala ...
strucne:
Auris Touring Sports 1.6 Valvematic 97kW 6M/T
Tak jsem na to koukal, a chápu, že se musí připojit kabel, ale není mi z toho jasné, jestli i bez modulu navigace se zobrazí třeba Mapy Google. Tím pádem by pak nebylo třeba kupovat modul navi samozřejmě...
Holt to vyzkouším no.
2000 Lexus IS200
1999 Lexus IS200
2000 Lexus IS200
1999 Lexus IS200
- marceltokar
Ak by bol mirror link s tvojim mobilom funkčný a všetko by fachalo ako by malo (čo je problém - málokomu sa to podarilo zatial spojazdniť), tak využiješ navigáciu z mobilu. Ide o to, že sa ti na displeji auta zobrazí displej mobilu, nič viac v tom nehladaj. Navi modul v aute s tým nemá nič spoločné. Zatial to podporuje málo mobilov, ani servisáci v Toyote si s tým rady nevedia.
Corolla 1,6 Valvematic, 2013
http://www.spritmonitor.de/en/detail/606121.html
Akorát jsem se vrátil z garáže.
Mám Sony Xperia Z1 Compact, takže podporované zařízení: https://cert.mirrorlink.com/ProductList ... D=SR130073
Připojil jsem to USB kabelem a nezobrazí to vůbec nic, akorát se telefon nabíjí. Po spuštění aplikace na MirrorLink, co je přímo v nastavení mobilu, se objeví hláška, že nebylo nalezeno zařízení MirrorLink.
Takže se zřejmě připojuji k většině, které to nefunguje...
No, zkusím dotaz na servisáky nebo zastoupení Toyoty
Nebo se bude reklamovat
2000 Lexus IS200
1999 Lexus IS200
2000 Lexus IS200
1999 Lexus IS200
- marceltokar
Mne sa to v podstate chová rovnako. Akurát že mobil sa tvári, že je všetko v poriadku, všetko šlape, na povel zapne navi aj hudbu, len toyota ho má ťažko na saláme. Vôbec pripojený mobil nezmerčí, len ho nabíja.
V toyota servise len doslova myknú plecami, nič viac. Jednu hlášku som z nich ale dostal, citujem: "Radšej nech to neide vôbec, ako keby to malo fáchať zle a dačo posrať." Koniec citátu. Dobré, nie?
Irituje ma, že v blbej fabii to šlape bez chyby. Vyhrali sa s tým pekne. Toyota to akokeby nechala na výrobcov mobilov, že kto chce nech ponúkne mobil a vybaví ho takou funkciou a aplikáciou čo to dokáže.
To je strašný. Tak přeci nemůžou inzerovat, že mají nějakou funkci, když to pak nikomu nefunguje...
A na lepší časy to u Toyoty nevypadá: http://www.android.com/auto/
2000 Lexus IS200
1999 Lexus IS200
2000 Lexus IS200
1999 Lexus IS200
Prý v novém Aygo už to jede.. ale když sem se ptal tak vůbec nevěděli
Auris Touring Sportc CVT
recenze: http://moje.auto.cz/David-C3/automat-1.html
Stejná zkušenost, Z1 Compact a Land Cruiser s Touch 2 Go ... podle toho co jsem koukal na webu u samsung telefonů je třeba samostatné aplikace, která Mirrorlink zprovozní, ale u Sony mi to zahlásí že to chce něcoinstalovat, ale v aplikacích v navigaci nic není (měla by tam být položka Mirrorlink).Tuna_ZZ píše:Akorát jsem se vrátil z garáže.
Ještě mě napadlo zda nemusí být telefon spárován přes BT (tam mám iPhone napárován), ale nepředpokládám ...
- marceltokar
Tá ultra obmedzená, resp. nemožná možnosť mirrorlinku propagovaného na webe toyoty je normálne zavádzanie spotrebiteľa. Nič menej a nič viac. Nefunguje to takmer nikomu ani s nimi odporúčanými mobilmi. A priznávajú to aj servisní technici.
Tak by nám mohli zdarma dat GPS moduly a navíc když nám navi nejede přes mobil
http://www.youtube.com/watch?v=wH-6ePFs-6gmarceltokar píše:Tá ultra obmedzená, resp. nemožná možnosť mirrorlinku propagovaného na webe toyoty je normálne zavádzanie spotrebiteľa. Nič menej a nič viac. Nefunguje to takmer nikomu ani s nimi odporúčanými mobilmi. A priznávajú to aj servisní technici.
DPC a potom preco to nejakemu zabozrutovy funguje a nam nie???
Taky si myslím, že je to klamání spotřebitele.
Nicméně rád bych věděl, jestli je problém v Toyotě nebo se Sony.
2000 Lexus IS200
1999 Lexus IS200
2000 Lexus IS200
1999 Lexus IS200
- marceltokar
Na novej fabii mirrorlink šlape vraj krásne snáď s hocakým androidfonom. No problem. Niekde tí ušatí súdruhovia z japonských ostrovov urobili chybu.
Dík za tip. Naběhnu do showroomu Škody a nechám si to ukázat se svým telefonem, ať vyloučím Sony.
2000 Lexus IS200
1999 Lexus IS200
2000 Lexus IS200
1999 Lexus IS200
