Palivoví systém
Napsal: sob 08.11.2014, 07:40
od peterramis
Zdar Ravkary..
Nemáte nikto skúsenosti s palivom jet-1-je to letecký petrolej,je suchší ako nafta,neobsahuje žiadne bio zložky a je trochu viac agresívny na gumené tesnenia pretože ich vysušuje...,ale ma skvelú vlastnosť a to je,že čistí nánosy karbonu a je odolnejňejší voči mrazu-60 nemá problém,ja som na ňom jazdil na Mercedese typu C 220CDI W203,ale keď ho niekto použil napr.na Francúzske auta tak mal problém-nizkotlaké čerpadlo začalo mať problém..ja som vymenil všetky gumové tesnenia a bolo všetko ok,vstreky ako nové,celkovo to bolo do plusu....no Toyotu mám prvý krát a viem,že je citlivá na palivo,takže jej nechcem uškodiť,možno pomôcť.
Preto Vás chcem poprosiť o radu,alebo názor,aditiva použivam České sú najlepšie,mam to zistené z odborných článkov..
vopred ďakujem
Re: Palivoví systém
Napsal: sob 08.11.2014, 10:19
od rafkař
Mám s tím bohaté zkušenosti, tak není do -60 to by musel být Jet A1 F32 ale ani normální kerosin na zemi nezatuhne. Ber to tak, že to je petrolej, takže ani benzín ani nafta, hustota je mezi (0,802) a z toho vycházej, problémy budou, jestli ho máš zadarmo tak se to vyplatí, jinak ne. Hlavně domazávej M2T...
Re: Palivoví systém
Napsal: sob 08.11.2014, 16:21
od peterramis
ja mám petraku dosť,nejde mi o úsporu na palivu,ale o osoch,ktorý by mal priniesť,tým myslím jeho čistiace schopnosti,hlavne od karbónu a bordelu z paliva rastlinného pôvodu atď..,ale bojím sa,pretože neviem reakciu...na Mercedese ročnik 2005 petrolej pôsobil blahodárne aj bez M2T,skôr som dostal radu od PHMakov,že treba dať rastlinný olej,ale pomenej....
V každom prípade vďaka za reakciu
Re: Palivoví systém
Napsal: sob 08.11.2014, 21:43
od rafkař
Tak jezdi na naftu bez řepky, ale jestli ti nejde o úsporu penězt tak bych na ten kerák nejezdil, přecijenom ten Mercedes byl vyvinut dříve kdy nebyly ty motory tak háklivé na palivo.
Re: Palivoví systém
Napsal: sob 08.11.2014, 23:01
od peterramis
vďaka za radu,je to tak,dnes som to celé prešiel a potvrdzujem tvoj názor,ale ešte poraď ak Ťa môžem poprosiť,chodim tankovať na shelku,samozrejme na nafte nešetrím,ale názorov na naftu tak to je na jednu knihu,ako zistím rastlinný podiel v nafte a kde ponúkajú bez bio zlože?
Re: Palivoví systém
Napsal: sob 08.11.2014, 23:53
od rafkař
Naftu bez řepky má eurooil, nejdražší nafta od Benziny a omw. Na Shellku jezdíš zbytečně, tam je každá nafta s řepkou mají to jen aditivované, v testu rádoby značkovejch naft vyšel shell špatně. Nejlevněji tě to vyjde na eurooilu a dej si tam vif a máš klid. Jdi za obsluhou a ať ti ukáží poslední atest od závozu, musí ho mít je součástí dodacího listu, tak ať ti ho ukáží, musí být k nahlédnutí a tam je obsah meřa nebo fame a bod tuhnutí a bod vylučování parafinu, ten je vlastně důležitější než kdy to mrzne. Jo a arktická nafta nemá řepku nikdy, ale má menší hustotu, protože je tam strašně petroleje, ale je zbytečně drahá.
Re: Palivoví systém
Napsal: ned 09.11.2014, 07:40
od peterramis
Akurát eurooil na Slovensku ma len jednu pobočku,to nasere,zostáva omw,agip,slovnaft-mol,lkoil a shell ale s nimi končím,skúsim omw-kašlem na peniaze nech je nafta dobra.Som Ti zaviazaný za radu,nehnevaj sa ,že otravujem,ale viem ako je dôležitá nafta pre najnovší prírastok v mojom malom autoparku,mne sa toyiota veľmi páči ma skvele jazdné vlastnosti a som prekvapený aká je v teréne...proste iba jedná chyba mal som kúpiť benzinovu,ale nevadí,zatiaľ sa nič nekazí akurát ráno par sekund nereaguje na plin,ale to nie je taký problém,ešte raz vďaka
Re: Palivoví systém
Napsal: ned 09.11.2014, 10:32
od rafkař
Agip, ani Lukoil nemají prémiovů naftu bez řepky, ale zkus pohledať nějaké JZD, nedělám si srandu, nějaké mají vyjímku a můžou odebírat čistou naftu, protože mají sezónní stroje ve kterých se nesmí nafta s řepkou používat ani skladovat přes zimu, různé kombajny, secí stroje atp. Ale spíš tankuj od OMW bez řepky a máš klid. Právě proto jsem přešel po 20ti letech a několika SUV na benzín. Ten tankuju teď za 32.90 a mám spotřebu 8,2. Když bych měl naftu tak to žere skoro stejně a kvalitní naftu koupím o pár korun dráž. Hodně zdaru a nechť se to nesere!
Re: Palivoví systém
Napsal: ned 09.11.2014, 13:09
od peterramis
Áno benzin,to som posral...,teraz mi je ľuto ju predať...dnes som natankoval na OmW.Inak ja som bývaly technik na lietadlach MiG-21-to bolo v Přerově a na Sliači v 1993 na MiG 29-v profesii letecka vyzbroj-zbrojnoš,potom som bol chýľu v Mošnove na B 737 NG,preto ten petrák...zatiaľ zdarec
Re: Palivoví systém
Napsal: ned 09.11.2014, 22:17
od rafkař
Já lítám čtyřistadesítku a teď sháním práci na Boeing 737
Re: Palivoví systém
Napsal: pon 10.11.2014, 06:55
od peterramis
Tak to máme veľa spoločného.....,,kérak v krvi,alebo petrák"ak si od Prahy tak nemáš problém a ešte menší ak si od Brna-Schwechat potrebuje ľudi..ja som robil v Mošnove na Boeing 737-v Job Airi ,v roku 2009 som odišiel,pracoval som ako avionik..v každom prípade držím palce
,ja som sa dostal do vzduchu samozrejme u armády na L-39-albiku a na MiG 21UM-tak to bola ina nakladačka...len kúsok chýbalo a bol by som letel na MiG 29,bohužiaľ v tom čase boli dva a ten jeden bol na zástavbe v Trenčíne...inak civilné papiere na lietadla som robil v Kunoviciach-som prepojený s Moravou a Českom
