Výfukové paroží 1.8
ferenc
Výfukové paroží 1.8
Příspěvek od ferenc »
Maucta. Nemáte prosím někdo slušné výfukové parohy na 7AFE či tip, jak to opravit? Ten plech, kterým je to přišroubované ke hlavě a pod kterým je těsnění, mám totálně uhnilý, že drží už jen silou vůle... Díky.
Re: Výfukové paroží 1.8
jedny mam v rezerve ale su prasknute . Musel by si to zavarit. poslem ti to napriklad za 10€ + postovne.
Ale ako vravim treba ich zavarit a to si rovno mozes zavarit tie svoje.
Inak pasduju nachlp aj z prveho avensisu. Ja som takto zohnal a aj s lambdou- tiež ta ista.
ferenc
To zní zajímavě, děkuji! Můžeš mi to prosím nafotit? Kde je to prasklé? A co by asi tak stálo poštovné do Česka?
postovne mozem poriesit tak, ze to poslem po otcovi ( pravidelne jazdi do CR - my sme tak trochu odtial) a vyzdvihol by si to tam, resp, by sa to poslalo odtial - to asi trochu znizi naklady. Otazka je ci ho ukecam, ono to nevazi 2deka a ci to bude chcieť tahat po vlakoch... no skusim. Inak by to vyslo asi dost - pocitam cca dalsich 10€ ( ale to je len odhad - velmi s tým nemam skusenost)
foto mas napr.tu:
http://jarson1.rajce.idnes.cz/nastenka/#CIMG2362.jpg
ako sa zda, pricina prasknutia bola nehoda kde sa ulomil spodný drziak zvodov a nasledne pocas XXtis.km sa posobenim vibracii stalo toto. Držiak už je opravený ale tato prasklina tam je ako na foto.
ferenc
To je pěkná díra teda :) V jakým stavu je ta příruba u hlavy? V nejhorším by se to muselo upajcnout a navařit na ty moje. Kam jezdí tvoj ocko do CR? Nejspíš by to musel poslat, moje maličkost je až u německých hranic na Labi, resp. ještě kousek dál.
no ak chces iba prirubu tak ta je zdrava a rovna - no problem.
akorat neviem ci ti to mam rovno ufiknut alebo poslat vcelku ?
...inak otec jazdi kamkolvek ho napadne, akurat nbajcastejsie je v Telci a okoli ( odtial sme) este tam ma totiz dom.
ferenc
Tak když už, tak bych to vzal celé. Ty moje stávající svody taky nejsou v 1A stavu, tak si zahraju se svářečkou Lego... Do Telče se hned tak nedostanu, nejdál Tvým směrem tak leda příští týden do Pardubic, pak někdy v listopadu do Prahy. Takže pošta to jistí. Pošli mi prosím přes PM nějaké spojení na sebe, ať se dohodneme na dalším a neřešíme to takhle veřejně.
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
No když už plánuješ takový složitosti, tak to rovnou sežeň trubkový z celicy, corolly nebo 4A cariny... ty na to netrpí. Jediný co, tak pokud máš lambdu hned vepředu na svodech, tak budeš muset buď nadstavit kabel k lambdě, nebo navařit matku někde blíže...
...a upravit prirubu.totiz na nasich je vyvod do1.dielu vyfuku jednodierivy,tu jedvojdiera.
Rampa89
Pochopitelně snažší bude vyměnit buď celou část pod motorem, nebo to svařit až za spojením 2-1. :wink:
Životnost bude ale pořád o pár světelných let dál.
Zpět na „Carina“
