(auto)diagnostika poruchy abs corolla e10
zdokumentovali jste nějaký postup? tady je ten pravý prostor pro zveřejnění
Chcem vas poprosit o navod ako urobit autodiiagnostiku abs na tomto aute,pokial mozno aj s chybovymi kodmi. Nebudem sa hnevat ak pridate aj navod a kody na diagnostiku motora a airbagov.
Vec sa ma tak,ze sa ide riesit kupa auta,avsak svieti tam kontrolka abs. Potrebujeme to zistit,ci pojde iba o cidlo,alebo nieco viac. Teda na kolko by vysla oprava tejto zavady,ci sa to s tym vyplati kupit alebo radsej nie. Den D je predbezne pondelok.
Dakujem
Re: (auto)diagnostika poruchy abs corolla e10
tak som si to nasiel sam...
autodiagnostika abs pre modely s diagnostickou skrinkou typu DLC1 ( v motorovom priestore):
1, vyblikanie kodov
-zapneme zapalovanie (ale nestartujeme)
-prepojime konektory TC a E1
-vyberieme poistku (pliesok) z premostenia konektorov WA a WB
-odcitame kody z kontrolky ABS
Ak systém funguje normálne (bez zistených závad), bude ABS blikať rovnomerne asi 2 krát za sekundu.
V opačnom prípade bude pocet bliknutí rovnajúci sa cislu poruchoveho kódu takto:
Kontrolka bliká iba (0,5 sekundy zapnuté, 0,5 sekundy OFF) pri indikácii čísla.
Kontrolka zhasne po dobu 1,5 sekúnd medzi prvou pozíciu a druhou pozíciou číslice kodu.
Ak je uložených viac ako jeden kód, svetlo je vypnuté po dobu 2,5 sekundy, než sa zobrazia ďalšie kódy.
Potom, čo boli vyblikane všetky kódy, bude svetlo bude vypnuté 4,5 sekundy a potom sa celá sekvencia bude opakovať.
Séria vyblikávania diagnostických kódov bude pokračovať a opakovať sa tak dlho, kým budu svorky TC a E1 spojené.
-po skonceni diagnostiky rozpojte konektory TC a E1 a zasunte spät pliesok premostujuci konektory WA a WB
2, vymazanie kodov z pamäte:
- je potrebne vymazat kody z pamäte nakolko mozu pri dalsej inej poruche sposobit nespravnu diagnostiku
-prepojime TC a E1
-stlacame brzdový pedal min.8x a viac v intervaloch 3s
- kontrolka by mala blikat 2xza sekundu
-vypneme zapalovanie
-rozpojime E1 a TC
-uistime sa ze kontrolka zhasla
Chybove kody - popis:
11 - prerusený obvod elektromag. ventilu rele
12 - skrat v rele elektromag. ventilu
13 - prerusený okruh na elektromag. rele
14 - skrat v elektrickom rele
21 - prerusenie alebo skrat v elektromag. ventile prave predne koleso
22 - prerusenie alebo skrat v elektromag. ventile lave predne koleso
23 - prerusenie alebo skrat v elektromag. ventile prave zadne koleso
24 - prerusenie alebo skrat v elektromag. ventile lave zadne koleso
31 - porucha snimaca otacok prave predne koleso
32 - porucha snimaca otacok lave predne koleso
33 - porucha snimaca otacok prave (lave) zadne koleso
34 - porucha snimaca otacok lave (prave) zadne koleso
41 - prilis vysoke alebo prilis nizke napätie baterie
43 - porucha v obvode snimaca spomalenia
44 - prerusenie alebo skrat snimaca spomalenia
49 - prerusený obvod spínača brzdových svetiel
51 - skrat alebo prerusený obvod elektrického napájania
71 - nízka uroven signálu zo snímaca otácok prave predne koleso
72 - nízka uroven signálu zo snímaca otácok lave predne koleso
73 - nízka uroven signálu zo snímaca otácok prave zadne koleso
74 - nízka uroven signálu zo snímaca otácok lave zadne koleso
75 - nesprávny signal zo snimaca otacok prave predne koleso
76 - nesprávny signal zo snimaca otacok lave predne koleso
77 - nesprávny signal zo snimaca otacok prave zadne koleso
78 - nesprávny signal zo snimaca otacok lave zadne koleso
79 - porucha snimaca spomalenia
tak snad to niekomu pomoze
mimochodom niekto zo Ziliny nemal by chut pomoct mi v pondelok s obhliadkou corolky?
Zpět na „Návody, příručky, manuály“
