Spinac zadnej hmlovky
easy
Příspěvek od easy »
Ahojte chalani,zhanam spínač zadnej hmlovky na Carinu E,1.8,rv 1996.Nemate ho náhodou niekto,alebo kde by som ho zohnal?V toyote chcú zaň 100€.
Carina E combi 1,8
tonas1
Re: Spinac zadnej hmlovky
Příspěvek od tonas1 »
Ahoj mam otazku, preco zhanas novy spinac?Tento je mechanicky pokazeny? Lebo ja som sem chcel napisat otazku, cez ktore rele (aj s popisom kde ho najdem) je spinana zadna hmlovka.Mne sa totiz na mojej Toyote Carine E combi 2.0 GLi robi to, ze sa mi sama zapina ked na nu zatlacim tak zhasne (niekedy az na niekolky pokus), a zase naopak ked ju chcem zapnut ja tak jednoducho ju nezapnem dokazem ju iba vypnut ked sa zapne sama.(Vsimol som si ze sa zapina ked prejdem cez nejaky kopcek a inokedy zase pri nastartovani).Niesom autoelektrikar takze v tomto naozaj niesom doma, ale bolo mi povedane, ze toto hmlove tlacitko je iba kontaktne, cize ked ho zatlacim tak da impulz na zapnutie a po dalsom zatlaceni da znova impulz na vypnutie. Budem velmi vdacny za kazdu radu :roll:
Toyota Carina E combi 2.0 GLI - LPG
Po r. 95 začali do Coroll a Carin dávat ty spínače fakt nějaké divné. Předtím to bylo normální zamačkávací tlačítko.
Nicméně jde to rozebrat a já bych začal právě tím. A jestli to jde přes nějaké impulsní relé, může být chyba i tam.
easy
Příspěvek od easy »
tonas1 píše:Ahoj mam otazku, preco zhanas novy spinac?Tento je mechanicky pokazeny? Lebo ja som sem chcel napisat otazku, cez ktore rele (aj s popisom kde ho najdem) je spinana zadna hmlovka.Mne sa totiz na mojej Toyote Carine E combi 2.0 GLi robi to, ze sa mi sama zapina ked na nu zatlacim tak zhasne (niekedy az na niekolky pokus), a zase naopak ked ju chcem zapnut ja tak jednoducho ju nezapnem dokazem ju iba vypnut ked sa zapne sama.(Vsimol som si ze sa zapina ked prejdem cez nejaky kopcek a inokedy zase pri nastartovani).Niesom autoelektrikar takze v tomto naozaj niesom doma, ale bolo mi povedane, ze toto hmlove tlacitko je iba kontaktne, cize ked ho zatlacim tak da impulz na zapnutie a po dalsom zatlaceni da znova impulz na vypnutie. Budem velmi vdacny za kazdu radu :roll:
Mne robí presne to isté.Autoeleltrikar mi povedal,že treba zohnať nový kus,v toyote za to chceli 100€,tak som ho zohnal na alegru,ale mali tam iba zo starsieho modelu,tak som to riskol a samozrejme,že je trocha väčší a nepasuje tam.Do elektriky sa nerozumiem,tak to nebudem ani rozoberať.Zostáva mi iba zohnať niekde starší spínač.
Carina E combi 1,8
tonas1
No odkedy som pridal svoj prispevok, tak som sa dal na dlhu cestu a precital som si vsetkych 17 stran tohto forka a samoska zabludil som iba na temy, ktore ma zaujimali a niekde na 15 alebo 16 strane som nasiel podobnu debatu a tam bolo napisane, ze toto tlacitko neide na rele ale zapina to samo, a ze ten co to tu riesil ho rozobral, precistil a potom zacalo znova fungovat.Ten stredovy panel vraj ide dole lahko tak predpokladam, ze v piatok sa na to pozriem a dam vediet ako som dopadol. :bigups:
ferenc
Příspěvek od ferenc »
Jojo, taky jsem to teď řešil, skončilo to tak, že jsem nakonec koupil u Toyoty za 80Eur nové... Nemohl jsem sehnat nikde jiný použitý. Jinak je to opravdu "stiskem zapni, stiskem vypni". Blbé je, že ten spínač je propojen s okruhem světel, takže pouhé vyhození a nahrazení nějakým obyčejným má za následek, že fungujou jenom parkovačky a světelná houkačka. Dobře si to chlapci v Žapanu posichrovali... :((( Vyndání panelu je otázka půlminuty, když víš jak na to.
GammaRay
Příspěvek od GammaRay »
Tak to je zajímavé téma :-). Po zapnutí světel se mi též často rozsvítí i zadní mlhovka, naštěstí jde na první až třetí pokus vypnout :-). Jakékoliv řešení kromě koupě nového vypínače vítám, protože mi to až tolik nevadí. Porovná-li to s tím, co mají majitelé některých jiných značek za starosti, tak tohle beru od Cariny jen jako takové malé přátelské škádlení :-)
Vopi
Příspěvek od Vopi »
Ahoj, také jsem měl již delší dobu problém se samovolným zapínáním zadní mlhovky. Poslední dobou v teplém počasí stále častější jev.
Mohu potvrdit, že problém je ve spínači zadní mlhovky, po rozebrání byly vidět špatné spoje kontaktů relé na plošnáku, viz foto.
Stačilo přepájet a je po problému.
(187.8 KiB) Staženo 3419 x
_________________________
Carina E 1.6 16V 4A-FE 1996
GammaRay
Vopi píše:Ahoj, také jsem měl již delší dobu problém se samovolným zapínáním zadní mlhovky. Poslední dobou v teplém počasí stále častější jev.
Tak tomuto říkám velmi hodnotný a prospěšný příspěvek!!! :D
V teplém letním počasí to my s LED denním svícení moc nepozorujeme :mrgreen:, avšak blíží se zima a tak bych se na na to mohl podívat. Jen někde se řešilo, že ten vypínač se nějak hůře rozebírá, že jo?
To je studeňák jako prase..... :?
Prostě teplota nastavená na ty smd součástky a na relé se kašle. Nedávno jsem řešil podobný případ na chodbovém spínači - relé jemně vrčelo a pořád se uvolňovalo.
Doporučuji pájet něčím kvalitním.
Vopi
Příspěvek od Vopi »
GammaRay píše:
Rozebrání nafocený nemám, ale stačilo šikovně na dvou místech rozepřít a šlo to. Jen doporučuji dělat za tepla, aby plasty nepraskly.
zvady2
Příspěvek od zvady2 »
Pro nás amatéri to znamená co?
Jak to tam opravit... studený spoj.. to jsem šlisel ale nevim jak na to :)
Přineseš to prostě do hospody a já Ti to propájím :D
GammaRay
To Vopi: Fajn, díky!
To Jimmy a Zvady: Jasně, v každé pořádné hospodě mají zásuvku s 230V :-)
No a ne.....? A místo kalafuny trochu pivního moku 8)
Zpět na „Carina“
