Nadřazenost USB v Touch a go ?
Jéňa
Příspěvek od Jéňa »
Po instalaci Go modulu navigace jsem si všiml , že když poslouchám rádio , vypnu motor a znova nastartuji , tak se nespustí naposled spuštěné rádio , ale vždy na prvním místě USB ( tam mám mp3 ) . Je to nějaký bug ve verzi softwéru ( touch i go jsou v.2013 ) , nebo má USB vždy nadřazenost a spouští se vždy na prvním místě , i když poslední bylo spuštěno a vypnuto rádio ?
PS - jede to na této verzi softu a map :
Naposledy upravil(a) Jéňa dne ned 07.09.2014, 21:47, celkem upraveno 1 x.
Toyota Verso 1.8 / 108 KW / r.v. 2013
Re: Nadřazenost USB v Touch a go ?
Je to zvláštní. Mě se pouští rádio. Ale jakoby prioritu má BT audio. Ale to jen proto, že je to "poslední přidané" zařízení a tak se pouští.
Proto jsem si zakázal na telefonu audio nebo hudbu přes BT.
Viper54
Příspěvek od Viper54 »
Mě se spustí to,co hrálo naposled,z USB stejná skladba,rádio poslední stanice.
Carina II (r.v.1989)
RAV 4 (1996)
Corolla 1,4 HB (1999)
AYGO 1.0 2010
Verso 1,6 Active (2013)
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
Jéňa
Příspěvek od Jéňa »
Tak mě to nedalo a pátral jsem dlouho po stejném problému na zahr. forech a narazil jsem tam také na několik podobných zoufalců :? Psali tam zjištění , že problém jim dělaly flešky větší jak 8 GB ( což byl i můj případ ) .
Měl jsem doma jinou , z menší velikostí a tak jsem ji zkusil a ejhle :D je po problému .
Po nastartování se už spouští to , co hrálo naposled , tedy když hrálo naposled rádio , spustí se rádio .
Viper54
Nojo,ale já mám 16 GB(2ks VERBATIM)a šlape to :roll:
RAV 4 (1996)
AYGO 1.0 2010
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
marceltokar
Příspěvek od marceltokar »
Možno to súvisí so značkou výrobcu. Ja som si kúpil 16GB flešku rovnakej značky ako kolega s aurisom, len on má 8GB, a tú moju 16GB flešku nenačíta moja corolla ale jeho auris áno. Mne moja kára ale načíta jeho osmičku. Tak sme si vymenili flešky. Má auris 1,6valvematic 2013 ja corollu 1,6 2013. On má ale touch1 ja touch2.
Jéňa
Příspěvek od Jéňa »
Asi to opravdu souvisí spíše s typem flešky . Ta problémová je : Kingston DataTraveler Micro 8GB .
Zkoušel jsem i 16GB - sice taky Kingstone , ale klasickou a funguje to v pořádku .
Nikdy by mě nenapadlo , že fleška mě tak může pozlobit :shock:
(13.8 KiB) Staženo 1376 x
To bude asi stejné jako s tím BT audio. Jestliže něco zpomalí nebo dá odezvu později, tak si to touch vezme jako poslední připojené a začne z toho přehrávat..
Zpět na „Verso“
