Topení
Napsal: pon 08.01.2007, 13:59
od Pepa
Prosím o radu , jestli jste se někdo nesetkal s touto závadou .Na Carině E 2,0GLi mi přestal fungovat ventilátor topení - jede až na tu poslední rychlost .Na ty první tři rychlosti nereaguje , ale při zapnutí první rychlosti je slyšet , že seplo relátko. Má každá rychlost svou pojistku? Kde jsou ty pojistky umístněny .Dík za radu.
Topení
Napsal: stř 10.01.2007, 15:44
od Pepa
Tak jsem dnes rozdělal vypínač-ten je v pořádku,do ventilátoru jde napětí 12V,ale až při čtvrté poloze.Všechny pojistky,které jsem objevil jsou v pořádku.-tak nevím
Topení
Napsal: pát 12.01.2007, 17:27
od Pepa
Napsal: pát 12.01.2007, 17:33
od Mirosz
No výborně...každopádně díky za všechny cariňáky za info pro případ stejné závady
Re: Topení
Napsal: stř 06.02.2008, 09:13
od DUF
Zdarec, mám asi stejnej problém, a chtěl bych se zeptat, kde najdu tu "lineární řídící jednotku"? Dík
Topení
Napsal: stř 06.02.2008, 15:41
od Pepa
Tu jednotku najdeš vedle plynovýho pedálu v sání. Je tam hrozný přístup , ale dá se .
Napsal: stř 05.03.2008, 13:08
od DUF
Mám dotaz! I při zapnutém topení na max mi fučí ze středových výdechů nad rádiem zima, je to normální?
Napsal: stř 05.03.2008, 14:38
od skrat
jop, ja to tiez tak mam...kamos na Corolle tiez..tak dufam ze je to ok
nefuci studeno iba ked mas nastaveny vzduch iba z palubovky a nie aj z ofukovacov okien
Topení
Napsal: stř 05.03.2008, 20:42
od Pepa
DUF píše:Mám dotaz! I při zapnutém topení na max mi fučí ze středových výdechů nad rádiem zima, je to normální?
To tak prostě u Toyot je , že z prostředního průduchu stále fouká studený vzduch .
Napsal: čtv 06.03.2008, 07:03
od Jirka
Je to normální.Ale pokud chceš vzduch teplý tak si to nařiď levým otočným ovladačem.
J.
Napsal: čtv 06.03.2008, 17:32
od miragw
..mno teplý vzduch jde jen při nastavení foukání na tělo, ,zbytek fouká ze středového panelu studený, tak sou nastaveny okruhy,takže vždy středový je potřeba zavřít.
Napsal: pon 22.11.2010, 18:53
od Floki
Abych nezakládal nové téma, doplním to do tohoto. Mám podobný problém, jdou mě všechny rychlosti ventilátoru kromě druhé, ta fouká stejně jako první. Začalo to ze dne na den. takže na první a druhý stupen to fouká stejně, na vyšší stupně je to ok, ale zrovna ten druhý používám nejčastěji a ted nejde
čím to může být?
