E11 1.4VVTi špatně točí
LikeableBoy
Příspěvek od LikeableBoy »
Mám problém se startováním svojí corollky. Včera se to stalo poprvé a už asi třikrát. Přijdu do studeného auta a po otočení klíčkem se startování chová jako když je slabá baterka - sotva se převaluje startér, ten se protočí tak 3x až 4x a poté otočí normálně rychle a hned chytne. Když to chcípnu a zkusím nastartovat znovu, tak z 10-ti pokusů chytne na každý a startér točí normálně.
Jinak auto jede normálně a žádnou poruchu nehlásí, zkontrolováno i diagnostikou. Tipnul bych to na závadu startéru, ale je mi divný že by blbnul jenom občas a zvlášť, když auto déle stojí.
Video startu
"Karolínka Modroočko" Toyota Corolla 1,4 VVTi (71kW) LB 10/2001 -prodána
Ford Focus 1.6 TDCi (80kW) combi Titanium 10/2009
"Lvíček" Peugeot 307 SW 1.6 16V (80kW) 02/2003 6x airbag, digi klima, ESP+ASR, panorama, atd.
Re: E11 1.4VVTi špatně točí
clovece, ten tachometer s otackomerom na tom videu to je akže co??
nejake demo? :D
toto som teda este nevidel :shock:
inak , klobuk dolu, pozeram, že už mas slusnu porciu kilometrov :bigups:
Naposledy upravil(a) jarson dne úte 05.08.2014, 21:25, celkem upraveno 1 x.
Mam pocit že to souvisí s tim jak nechce startovat, je to jen muj názor ale hledal bych chybu ve snímači otáček, jestli že si ECU myslí že točí 4tis ot.+ (až 11tis?! :-O ) tak se nedivim že je z toho zmatená.
Možná blbej dotaz, ale nezkusil jsi změřit nebo dobít baterku ?
LikeableBoy
Jak vylítly ty otáčky, tak to je při startu a podobnou věc mi to dělalo když byla baterka totálně vybitá, bohužel při té zkušenosti se startér ani nehnul. Pokud motor běží, tak není problém, otáčky sedí na chlup přesně. Dneska jsem byl u svého opraváře a baterka se aktuálně nabíjí a bude se zkoušet důkladně zátěžákem, takže se pak uvidí. Jak bude chvilka času, tak tam zkusím dát baterku z druhého auta. Divný je, že to vždycky vypadá jak vybitá baterka a potom začne točit normálně a hned chytí, skoro se mi to jeví jakoby byl někde zkrat...ale ten by zase jen tak nezmizel.
LikeableBoy
Tak včera baterie nabitá na max. a dnes ráno při připojení již 11,5V a při testu zátěže padla dolů a nemá kapacitu, takže problém je pravděpodobně vyřešen. Zkusil jsem baterku z druhého auta (44Ah) a naskočila ihned. Kupím baterku a uvidí se, jestli problém byla jen ona. Divné je, že se to stalo ze dne na den a bez upozornění.
edit: baterka vyměněna a vypadá to bez problémů
pravdepodobne to bude iba tym. Kolko mala baterka uz rokov? iste aspon 6 a viac. Potom je to viac menej normalne. Nuz, baterky uz nie vzdy su ako byvali.
Pokial ale je mlada, potom ju mohlo nieco predcasne znicit - pocitam ale ze take zakladne veci ako dobijanie, kostru, nejaky spotrebic, ktory by ju vybijal pokial je auto v klude... atd. ste s autoelektrikarom v ramci testu uz vylucili.
Tak vela zdaru a dalsich veselych km :wink:
LikeableBoy
Trochu to přisuzuji tomu, že dostala za uši někdy minulý týden, když jsme zapomněli rozsvícená světla a baterka se vybila skoro do nuly. Poté ještě nějakou dobu držela, ale asi to byla otázka času. Stará je něco přes pět let, takže nárok trochu má. Když by to nepřišlo teď, tak by se to ukázalo v zimě....a to je lepší teď.
