aerodynamický hluk
aerodynamický hluk
Po 8letech jsem se rozloučil s Yarisem,kterého jsem měl od r.2006-8.7.jsem ho "vyměnil" za nový,konkr.Yaris Dual 1,33 Active Super Design.Vozítko rozhodně o pár skoků dál,až na...zkrátka od rychl.cca 80km narůstá aerodynamický hluk-jestli je to od
zrcátek nebo jiný důvod,zní to jako mírně nedovřené sklo.Měl bych dotaz zda má někdo obdobný problem,příp.zdroj hluku.
Předchozí typ byl v tomto lepší,tam byl zdrojem hluku spíše hůře odhlučněný spodek.
Re: aerodynamický hluk
mozna by stacilo pritlacit trosku dveře na voditku u zamku dovnitř a nebo u ramu oken ...me zase stve,ze jsou slyset brzdy...od predu...asi od podbehu se to prenasi hned do kabiny...jinak super,tichy,i si troufnu tvrdit vyspelejsi,komfortnejsi vyssi tride na to,ze je to yaris...
Včera jsem navštívil Toyotu,kde mi byl zapůjčen identický Yaris-zvukově se projevuje obdobně-vzduch při jízdě obtéká kabinu trochu hlasitěji.Jinak zatím spokojenost.
Tak za měsíc ujeto cca 1500km,stále se snažím s tím hlukem vyrovnat,ale bude to asi nad moje síly,facelift to údajně úspěšně
vyřešil,napsal jsem o problému do info@toyota.cz-pouze přání mnoha štˇastných km s Toyotou.Ptám se majitelů III.generace-Vám to nevadí?Pro mne je obtěžující jezdit s pocitem pootevřeného okna-jízdní pohoda vzala za své.
A nemáš jenom rozštelovaný dveře? Doléhá Ti těsnění po celé délce.....?
Pochopitelně pokusy jako jízda se sklopenými zrcátky,oblepené spáry dveří atd.mám již za sebou-žádný efekt.Zkrátka se něco nepovedlo a proto bych znal názor majitelů yarise III.generace.
Ja Ti neviem človeče, ale u mňa žiadny hluk "nepociťujem". Či je to pri 90-tke alebo 140-tke, nič "nenormálneho" nepočujem a nebadám. Predvčerom som išiel sám po dialnici a schválne som vypol radio a započúval som sa do toho či ma niečo "vyrušuje" (nehučí, nešuští a pod.) ale všetko sa mi zdá v pohode. Samozrejme čo sa týka motoru-no počuť ho -jasnačka (v rámci normy), ale "aero" je vporiadku.
Toyota Auris 1.8 hybtid
svého času se obdobný problém vyskytoval na Corolle E 12, vyšší aerodynamický hluk. Projevovalo se to při vyšších rychlostech zejména na dálnici. Bylo to způsobeno bausetem čelního skla. V rámci zkoumání zkus oblepit páskou tesnění čelního skla.
ehmmm.....muco, neperli-yaris ve 140km/hod a není nic slyšet-pouze motor....asi ta leštící chemie dělá divy,škoda,že nemám
cestu kolem Nitry......
to čepo : děkuji,dnes jsem vyzkoušel-výsledek stále stejný.Dnes odpověď od řed.p.Rzounka-Toyota Louwman-čest a sláva
Toyotě,nabídl mi odzkoušení se zást.Toyota Motor Czech-již předem mi je jasné jak by to dopadlo-schopen bez vady-ale
záruka trvá 3roky tak možná později,pro zajímavost jsem p.Rzounkovi poslal jednu z mnoha recenzí,zájemci si mohou dát do překladače:http://www.thetruthaboutcars.com/2013/1 ... -yaris-le/
Jinak stále tvrdím,že Yaris vůbec není špatný,baví mne,ale vše má svůj rub i líc.
Ale cože, cože??cream07 píše:ehmmm.....muco, neperli-yaris ve 140km/hod a není nic slyšet-pouze motor....asi ta leštící chemie dělá divy,škoda,že nemám
Apropoo- prečo "kolem Nitry" ? Stav sa, ked pôjdeš kolem B. Bystrici. Určite ma neprehliadneš,lebo ťa môj lak oslepí
Tak jsem to vyřešil přechodem na faceliftovaného Yarise,který už takový větrník není,ve čtvrtek jedu pro něj,taktéž bílý,Active super designe,tak to ani nebude tak nápadné,mějte....
a prezrad, aký je rozdiel medzi obyčajným yarisom III a yarisom faceliftovaného III -ked odmyslím tú "velkú hubu" ?
to muco : propastný,bože to je klid-podvozek vyladěn na jedničku,to nemluvím o vnitřku,vč.nového a 7" Touch systemu,
denní svícení aj.aj.,dokonce i ten blbý klíč do zapalování je konečně rozkládací-jako mají oktávky aj.
Jsem spokojený a nelituji.
tak nech ti to slúži
- inak čo sa týka podvozku, tak je priepastný rozdiel medzi yaris II a yaris III. Takže vyladili to ešte lepšie hovoríš ?
