Auris 18palcová kola
Ahoj,
máte někdo na aurisu 2011, 1,6 18 palcová kola? Uvažuji o změně ze 16 na 18 palců, ale vůbec nevím co to obnáší kolem.
Ve VTP mam psané 16x6,5J 205/55R16 91V, tak nevím jestli se ty 18 tam vůbec dají dát a jaké potom pneumatiky a hlavně jízdní vlastnosti vozu.
díky
díky
Re: Auris 18palcová kola
Kola vždy jen ta,která jsou povolená v tech.průkazu. V případě nehody a nepovolených kol dá pojišťovna ruce pryč-vozidlo nezpůsobilé provozu.Na STK taky neprojde.
Jízdní komfort na nízkoprofilových pneu nic moc cítiš každou nerovnost.Navíc o dost dražší pneu.
Toyota Avensis D4D Kombi 93kw r.v. 2007
- Luke_Luke
Mam v TP zapsane dodatecne 17, stalo mne to 250Kc a spoustu litani, ale je to legal, je tu i navod - co a jak.
Musim ale rict, ze s profilem 45 je to uz na hrane, trpi cepy a vubec cela predni naprava...18 budou vypadat supr, ale jeste o tom popremyslej, Auris nema takovy podvozek, aby kvalitu ceskych cest na tak nizkem profilu pobral
Jo mam, ale na 2007
měl jsem 225/40/18
tet tam mame kola z RAV 4/4 7,5x18 ET 40 myslim
pneu 225/45/18 seděj tam supr, nikde nedrhnou a zase tak tvrdy to neni, ty 40 byly už moc
měl jsem 225/40/18
- Přílohy
- (66.62 KiB) Staženo 4826 x
Yaris 3 / 1.33 2011
- Luke_Luke
Tak jiste, kdyz tam nasadis balon, ktery je vetsi nez puvodni rozmer pneu, tak to bude samozrejme lepsi.
Ekvivalentni rozmery pro Aurise jsou 195/65/15,205/55/16,205/50/17,215/45/17,225/45/17 a v pripade 18 samozrejme 225/40/18.
Ja pocitam s tim co mam takze 215/45/17 a profil 45 na sirce 215 je samozrejme mene nez 45 na 225, tzn. v podstate jsme se shodli, ze unosny limit je profil 45
Pokud on nechce davat kola s vetsim obvodem, nez jsou z vyroby, musel by mit profil 40, nebo uzsi pneu. Ukazoval by asi blbe i tachac.
Mimochodem se ptal na zapis do TP, mas tam 225/45/18 i 225/40/18?
) Pokud jo, tak slusny vykon
Dle typového listi jdou zapsat jen 225/40/18. Aspon u nového modelu
Auris Touring Sportc CVT
recenze: http://moje.auto.cz/David-C3/automat-1.html
- Luke_Luke
Tak typovy list dostanes podle kol, tzn kdyz si koupis takovou sirku kol, do kterych nebude pasovat pneu sirky 225, pak ti to musi zapsat na jine pneu
Tachometr mi ukazuje u 225/45 o 3,5% méně než u 225/40, guma je na poloměru o 11mm vyší.
Tachometr u Toyot ukazuje vždy o 5% víc než jedeš, tak jsi pořád v toleranci.
Naposledy upravil(a) Plextor dne úte 15.07.2014, 19:52, celkem upraveno 1 x.
Yaris 3 / 1.33 2011
- Luke_Luke
Tak mas tam 35 nebo 45 profil, v kazdem prispevku mas neco jineho...
Ja se bavil o 45, ktere jsi napsal jako prvni a tam to vypada nasledovne:
Výsledky:
Polomer starého kolesa je 314 mm, polomer nového kolesa je 328 mm.
Podvozok sa zvýši o 14 mm.
Tachometer bude ukazovať o 4% nižšie rýchlosť, čo je v povolenej 5% tolerancii.
Sila prenášaná na vozovku bude pri zmene kolies tak isto o 4% nižšie.
Souhlasim s tebou, ze tacho ukazuje vice, ale ja treba vim, ze ukazuje +/- o 7kmh a je to konstantni, at jedu 20 nebo 160, vzdy je to o 7kmh. Pokud mas jine kola, pak se to meni v zavislosti na rychlosti a je s tim potreba pocitat, aby se nekdo pak nedivil, ze jezdil v devadesatce cca 100kmh tacho a bylo to ok a ted to ok nebude
BTW pri profilu 35 by byly vysledky jine, nez pises:
Výsledky:
Polomer starého kolesa je 314 mm, polomer nového kolesa je 306 mm.
Podvozok sa zníži o 9 mm.
Tachometer bude ukazovať o 3% vyššie rýchlosť, čo je v povolenej 5% tolerancii.
Sila prenášaná na vozovku bude pri zmene kolies tak isto o 3% vyššie.
A byl by to teda extrem na Aurisovi.
Výsledky:
Výsledky:
Omlouvám se mam tam 225/45/18 opraveno
Yaris 3 / 1.33 2011
A řešil jste někdo někdy dodatečné zapsání do velkého TP?
Ve velkém TP mám pouze R15, ale auto jsem koupil na R17 a zimáky jsou na R16.
A popravdě si asni celiku na R15 nedovedu představit
Díky
Díky
