Carina a autoradio SENCOR SCT 3016MR
sfilippi
Příspěvek od sfilippi »
Zdravim,
predevsim bych rad upozornil na to, ze jsem absolutni novacek co se tyce veci kolem aut, ale umim spoustu jinych veci. ;)
Nicmene, rad bych se zeptal, zda-li pujde bez problemu narvat autoradio SENCOR SCT 3016MR do Toyoty Cariny XLi? Nemuze to pak treba neco odpalit? Mam v soucasne dobe autoradio:
http://www.akcniceny.cz/detail/autoradi ... 05-651320/
a chci ho vymenit za toto:
http://www.mall.cz/autoradia/sencor-sct-3016mr?v=524770
Pujde to bez problemu? Vykon je stejny, tak snad by to nemelo ani nijak skodit.
A dalsi vec, kterou bych si jen rad overil - na nejakem foru jsem se dozvedel, ze mam pouzit trochu nasili pri vyjmuti toho stareho, nic pry kolem neni treba oddelavat, nicmene mi to nejspis stale drzi asi na kabelech a nerad bych je urval - mam pouzit nasili, nebo mam jeste nekde neco odsroubovat?
Prikladam i obrazky.
Predem moc dekuji a preji hezky zbytek nedele.
S.
(201.56 KiB) Staženo 1629 x
(202.69 KiB) Staženo 1629 x
(188.47 KiB) Staženo 1629 x
Re: Carina a autoradio SENCOR SCT 3016MR
Myslím, že se "vytrhne" cely středový panel a pak teprve si hrajes s rádiem. Kabely jsou dost houževnaté, takže tomu nic neudelas když trhnes rozumnou silou. ;-)
elik
Příspěvek od elik »
Celej panel bych nevytrhával na konektorech jsou většinou zajištovací zobáčky a kabely nejsou moc dlouhý. Když se sundá panel rádia tak je tam otvor na odjištění od rámečku. Musí se tam strčit vidličky pro demontáž (kus plechu) někdy to jde hřebíkama.
Carina E, 1,6 79kw 1993
OK. To asi bude lepší. Vidličky pro ISO rámeček bys mohl mit u nového rádia...
sfilippi
Ok, diky moc za prispevky.
A co se toho noveho autoradia tyce, bude to v pohode? Nebo je treba nejakych dalsich informaci/parametru?
Predem diky.
vlozis prsty do toho spodneho suflika kde nic neni - ja tam davam doklady a drobnosti napriklad- a potiahnes k sebe , povoli ti spodok , potom potiahnes ( k sebe a trochu dohora ) a vycvaknes aj vrch . Nestrat pri tom take kovove sponky(4ks) ktore drzia ten panel. Po namontovani bez nich by ti potom tan panel vydaval pri nerovnostiach vselijake blbe zvuky). Nasledne odpojis konektory s kablami od vypinacov ( vystrazne, hmlovka, vyhrievanie, digitalky). Teraz uz mas lepsi pristup ku kablom od radia. Odpojis aj tieto konektory a mozes demontovat radio z motazneho ramceka. To ako tam je upevnene teraz uz budes vidiet. Ak totiz to dal nahodou niekto na sroby, vidlicky ti stacit nebudu.
Este mozes pri tej prilezitosti skontrolovat tesnenie hornych vyduchov - taky molitanovy lem - a ked treba , aj toto rovno oprav, ak je to uz rozpadnute. Mozes to aj nechat tak, nic sa nestane, len potom nevies zatvorit vyduch.Resp. zatvorit vies , ale fuci okolo.
Namontovanie detto ale naopak - hlavne panel vzdy najprv nasad na take otvory nad vetrakmi akoby zhora a potom dotlac na tie 4 capliky s kovovymi sponami - inak to nebude chciet sadnut a nahodou to ulomis. Ak ma nove radio nomalne konektory proste to zapojis a hotovo. Nezabudni na natenu. Ak ma konektor iny, potom bude treba zohnat redukciu. Ale to uz budes vidiet ked polozis vedla seba vymontovane stare a nove radio.
Hlavne sa snaz nic nezlomit , ziadne bezne lepidlo ti to riadne potom nezlepi ( myslim hlavne take tie zaistovacie capliky) Ono je to totiz urobene väcsina z ABS ( druh plastu) a to je taka mrcha , ze to nic co mas bezne doma nezlepi. Ono to poskladaj aj tak - nejaky ten cudlik a caplik to neovplyvni, len uz nebudes mat ticho v interieri nale vselijake cvrllikanie a vrzganie.
urobil by som ti fotonavod, ale fotak ma dcera v tabore a mobil s fotakom nemam.
zmaxxx
Příspěvek od zmaxxx »
Dám radu zdarma k příspěvku výše: Ty 4 kovový sponky, co drží středový panel, mají občas touhu se uvolnit a spadnout do prostoru táhel topení. Doporučuju mít u sebe dlouhou úzkou pinzetu na vyndání a slovník cizích slov k nadávání ve více jazycích. Horní a spodní sponky nejsou stejné (velikostně) dávej pozor, abys je tam nedal naopak, panel pak totiž nesedí (nedocvakne se).
Jinak operace (vyndání panelu) je to na cca 10 sekund, konektory mají dlouhé kabely, panel se dá vysunout do prostoru posádky o cca 15-20cm.
Rámeček rádia lze povolit ze stran, je tam plíšek zabraňující vsunutí rádia. ISO konektor k rádiu je všude stejný, páč je to ISO konektor ;)
Mohu mít jenom dotaz,...proč SENCOR? Chápu, že asi nebudeš dávat nové repro či tahat komplet nové kabely k nim, ale...
Zbyněk
EDIT: jak sundat panel:
https://www.youtube.com/watch?v=B6RtkN6g3dA
sfilippi
Zdravim,
diky za rady, nakonec jsem netusil, ze je to tak EZ, stacilo vyndat predni panel, pritlacit plisky, vyndat stare radio, odpojit konektory vzadu, zapojit nove autoradio, zastrcit a hraje. A hraje pekne, alespon ve srovnani s tim, co jsem mel predtim. Hlavne to USB je prinos a levnejsi jsem nevidel, takze cena rozhodovala. Ale za tu cenu jsem vazne spokojeny, vice z tech repraku stejne nevytahnu, takze myslim, ze je to harmonicky vztah radio-repro.
Akorat jedna vec, chvili jsem poslouchal a pak jsem ho chtel zamontovat poradne, proto jsem ho zase vytahl a upevnil pevneji. Nicmene pri vytahnuti po chvili (mozna narocnejsiho) hrani se celkem zahral, chudak. Predpokladam, ze u "vyrobku" z Ciny je to dnes normalni, nebo by to mohlo poskodit nejak radio? Stare bylo taky 4x40W, takze jsem predpokladal, ze to bude davat v pohode. Je fakt, ze jsem nezkousel sahat na stare radio tesne po vypnuti, asi by to bylo stejne?
Jinak diky vsem za prispevky a mejte hezky den.
Zpět na „Carina“
