Termoizolační páska na výfuk a svody
Napsal: ned 29.06.2014, 11:51
od ZDrt
Máte někdo zkušenosti s termoizolačníma páskama na výfukovým traktu? Aby bylo jasno, nejde mi o nějaký tunning a rychlejší výplach potrubí, ale primárně o ochranu toho potrubí. Mám malou dírku ve sváru za lambdou a zjistil jsem, že kromě zadního tlumiče se výfuk na 7a-fe nedá moc sehnat. Tak mě napadlo to celý sundat, očistit svařit, omotat termopáskou a případně stříknout termosprejem. Slibuju si od toho hlavně prodloužení životnosti s tím, že cenově to bude do 1000Kč, protože nehodlám kupovat pásku do 1300 stupňů za 1500 z 5m. Mělo by stačit něco kolem 900 stupňů a tam už jsme na deseti i více metrech za 5-600.
Názory? Zkušenosti?
Re: Termoizolační páska na výfuk a svody
Napsal: ned 29.06.2014, 16:46
od garfielld
osobně bych zavařil dirku a prděl na to, pokud máš možnost že ti to někdo zavaří, tak máš zároven nejspíš možnost že ti při nejhoršim ten vejfuk někdo udělá i komplet novej a o moc dráž to nevyjde, omotávat komplet celý vedení tě vyjde docela draho, na to ti jen 5m stačit určitě nebude, spíš bych počítal tak s 15m
to samí ta barva na to atd... ,ale pokud máš čas a chce se ti do toho, tak je to na tobě
Napsal: úte 01.07.2014, 10:08
od Mattyno
Levnější a doživotní to bude nahradit nerezovým výfukem vyrobeným na zakázku.
Termopáska se taky po čase rozpadne, hlavně při manipulaci s výfukem atd...
Napsal: úte 01.07.2014, 12:14
od ZDrt
No tak o nerezovém výfuku jsem nepřemýšlel...ale to asi nebude moc levná záležitost ne? Případně je tu na fóru někdo kdo vyrábí nebo má doporučení?
A jinak co kdo soudíte o tom, že omotání svodů či výfuku má pozitivní vliv na rychlost odvodu spalin? Já si myslím, že to je nesmysl...nějak mi to fyzikálně nedává smysl....
Napsal: úte 01.07.2014, 12:22
od aczasa
proc ne? vyssi teplota... vetsi rozdil parc tlaku, vesi rozdil tlaku v potrubi omotanem a venkem... Sice se bavime o miliontinach, ale opodstatneni tam je...
Jen realne uplatneni ci realny rozdil je limitne blizky nule...
Napsal: úte 01.07.2014, 12:36
od Mattyno
ZDrt píše:No tak o nerezovém výfuku jsem nepřemýšlel...ale to asi nebude moc levná záležitost ne? Případně je tu na fóru někdo kdo vyrábí nebo má doporučení?
Nemyslel jsem nahradit celý výfukový systém nerezovým, ale jen ten prasklý díl u lambdy. Celý výfuk je tak +- 9tis...
Info o termopásce si vygoogli. Já ji mám na na svodech a downpipe, skrze snížení teploty motorových dílů.
Pokud nehoníš koně, tak jsou to vše zbytečné investice a jen ten díl přeplátuj plechem
Napsal: stř 02.07.2014, 00:24
od ZDrt
Díky za nakopnutí, to s těma tlakama mi nedocvaklo. Snížení teploty v motoru mi bylo jasný. Těm svodům ta zvýšená teplota neva? Už tak jim musí být chvílema horko
Jinak result je takový, že na pásku se aktuálně vydlabu a jen se to svaří, jak tu bylo zmíněno. Čeká mě totiž rozdělání motoru (klasika 7afe), takže jakýkoli "zbytečný" investice musí stranou. Jen jsem si zprvu říkal, zda do toho pár korun nedat a mít na trochu delší dobu pokoj.
A samozřejmě google je google, ale osobní zkušenost je osobní zkušenost. Na internetu se dneska dočtete všechno, počínaje tím, že je to nejlepší vynález na světě a konče tím, že je to k ničemu.
Díky za vaše postřehy.
Napsal: stř 02.07.2014, 10:31
od gramo
Taky jsem o tom uvažoval, hlavně kvůli snížení teploty v motorovém prostoru, to 3SGE dokáže slušně zatopit. Ocelovým svodům vyšší teplota nevadí, navíc je prý výhoda, že nekolísá jejich teplota při změnách stylu jízdy, tak na ně tolik nepůsobí teplotní roztažnost. Ale zase jak se víc nahřejou, hřeje to i hlavu... Jsou to jen dohady z diskuzních fór, asi málokdo objektivně pozná, jestli to něčemu pomohlo a málokdo se pochlubí, že vyhodil peníze za zbytečnost.
Napsal: stř 02.07.2014, 13:48
od ZDrt
A tak jsi do toho nakonec šel nebo nešel? I když jsem byl nejprve motivován ochranou výfuku, tak nad tím snížením teploty pod kapotou bych do budoucna taky uvažoval. Ale možná je to jak říkáš, jeden parametr zlepšit, druhej zhoršit a jsme kde jsme byly...
Matynoo by se mohl víc pochlubit, jestli by do toho šel znovu nebo ne
Napsal: stř 02.07.2014, 13:58
od Mattyno
Já na rx7 omotal nerezové svody a downpipe. Přeci jen je hned na stranĕ svodů sání a ty svody se v zátĕži rozsvítí do oranžova. V plánu mám omotat ještĕ frontpipe, ať není takové vedro v kabinĕ.
Na st185 při plánované go omotám svody a downpipe. Dál ne...
