porucha motorku zpětného zrcátka na Previe II
Napsal: úte 03.06.2014, 16:30
od Brouk
prosím o radu a předání zkušenosti...
...u pravého elektricky ovládaného zrcátka na Previi II r.v. 2001 se porouchal motorek sklápění zrcátka. jedná se o to, že když je zrcátko "odklopené" (normální poloha při jízdě) tak se motorek neustále protáčí a cvaká. pokud stisknu tlačítko a obě boční zrcátka se sklopí, tak se motorek neprotáčí a necvaká. předpokládám, že se v motorku porouchal jeden z "dorazů" a motorek "neví" že je zrcátko odklopené a již se nemá točit :( ?!
dá se to opravit? znáte někdo postup?
pokoušel jsem se uvolnit stři šrouby s křížovou hlavou na spodní straně konzole zrcátka, ale bez šace. vruty se ani nepohnou.
další dva šrouby jsou pod krytkou výškového reproduktoru, ale ty předpokládám, že jsou určeny pro odmontování celého zrcátka i s konzolí.
říkám si, že se pokusím nejdřív odpojit vhodný konektor na kabelech k zrcátku, aby se mi motorek "neutavil", ale co pak?
těším se na vaši užitečnou radu :bigups:
Re: porucha motorku zpětného zrcátka na Previe II
Napsal: pát 25.07.2014, 10:38
od zaki
Ahoj , měl jsem podobný problém , ale trochu jiný . Mě se zrcátko jednou sklopilo a potom zase ne a dělalo to jak se mu chtělo . Tak jsem ho celé rozebral . Je to sice piplačka a je lepší , když si ho vyndáš celé a rozebíráš mimo auto , protože se lepší dostaneš k těm třem šroubkům ze zpod , jak jsi psal , že je nemůžeš povolit . Ten samý problém jsem měl taky a když bylo zrcátko venku , šlo to potom líp a podařilo se mi je povolit . Potom musíš tahem vypáčit zrcátko je tam nacvaklé , neboj , pak z něj odpojit konektor vyhřívání . Za zrcátkem je celý mechanismus štelování zrcátka , ale ten tě zajímat nemusí , v rohu je zkovaný motorek sklápění v takovém černém plastu . Ten musíš rozdělat , ale pozor jde to ztuha , je tam napatlaná taková hustá hmota , proti vodě . Pod tím víčkem je takový plošný spoj z kterého trčí dva špičaté hroty na kterým je nasazený motorek a pod motorkem jsou ozubené kolečka a tam bude někde ten problém . Je to práce zdlouhavá a piplavá , ale dá se to zvládnout . Já jsem o tom zrcátku nevěděl nic a rozebral jsem ho a opravil , takže mi teď chodí zrcátko bez problémů . Je sice pravda , že si opravuju auta sám a trochu do toho vidím , ale zručný kutil to taky zvládne . (škoda , že jsem to nenafotil )
Pokud nejsi kutil , tak bych to nechal zpravit v servisu , protože jak říkám je to piplačka .
Tak snad jsem tě navedl a teď záleží jak se rozhodneš .
Napsal: stř 03.09.2014, 22:07
od Drus
Měl jsem podobný problém u jiného auta a problém byl v kabeláži u pantu dveří, tam se často něco opotřebí.
Jirka
Napsal: pon 22.09.2014, 11:01
od Brouk
zaki, díky moc za vyčerpávající radu.
teď jsem dost vytížený a tak jsem provedl dočasně "opravu" tím odojením konektoru zrcátka. před zimou mě to ale asi nemine! zdemontuji zrcátko z vozu a dle tvého postupu se pokusím ho opravit. pokusím se na to myslet a nafotit rozborku i zborku :) ... snad nezapomenu.
úspěšné dny
brouk
