Pískanie od ľavej prednej brzdy prípadne kolesa.
Dobrý deň, chcel by som poradiť mám problém s mojim 2.gen priusom pri jazde (nie počas brzdenia ) mi píska predná ľavá brzda prípadne koleso zvuk vydáva občasne, ale keď to začne tak to je neznesiteľné a keď píska a otočím volant do prava prestane. Ale keď brzdím je to vždy ticho.... Neviete v čom je problém? Nechce sa mi ísť s prkotinou do servisu. Ďakujem vopred za pomoc. Ešte mám otázku aký zvuk je zlý v priuse lebo to auto ich vydáva toľko a čudesných až ma to prekvapuje. (Prius 2.gen 2004)
Re: Pískanie od ľavej prednej brzdy prípadne kolesa.
Sjety destičky? A dre plíšek identifikace ojeti?
Zaujímavý postreh neviem či prius má takú old school vychytávku myslel som, že má ikonkovú notifikáciu. A nepískali by obe predné ? Ak sa pýtam hlúpo tak pardon. Ale ďakujem za radu.
Nemusely. Má to brzdové asistenty a děliče tlaku, takže může ve finále pískat jen jedna.
Ale koukni na ty desky a hned uvidíš jestli jo nebo ne...
Nevím jak kolega,ale já jsem se na autě ještě nikdy s identifikací ojetí nesetkal...
Jak se projeví čas na výměnu destiček?Díky moc
Divnymi zvuky při brzdění a nebo divnymi zvuky při pomalé jízdě od brzd..
Nájezd 158 000 km se u mé P II. projevil hučením z pravé přední části = zkolabovalo ložisko v kole.../ ještě že po návratu z dovolené...
Takže dnes v poledne nástup do jihlavské "Rozkoš nemocnice"...trošku problémy vydolovat ložiska z hliníku,ale vše zdárně proběhlo a po dvou hodinách si už zase vesele šustíme po asfaltu - bez toho nervydrásajícího hučení...
Přístup a práce mechanika perfektní
