olej v automatickej prevodovke
zdravim panove, mame aygo s automatom, 2006, 1.0L, aktualny stav km 63tis, 4 dni aygo stalo pred barakom, sadnem do neho nastartujem a nic, ci som zaradil "E" alebo "R" prevodovka ostala v neutrale "N" a nepohol som sa, az po druhom nastartovani to nabehlo, tak isto obcas nepreradi nahor, ostane vo 2ke, 3ke, az po case preradi nahor, stava sa to zriedkavo, myslite pomoze vymena oleja? velmi pekne dakujem, mozte pisat aj na mejl.. budem potrebovat poradit aky olej tam treba a jaky objem...... DAKUJEM
hksabinov@centrum.sk
Náš šíp Ajgo
Re: olej v automatickej prevodovke
Bude tam Toyota olej pro automaty a čekal bych nějaké 3.3 litru. Na popsané chování asi výměna oleje nepomůže, ale nic nezkazi.
A ja s malou dusickou dufam, ze vymenou prevodovoveho oleja prestane blbnut, ja jako lajik do tejto temy si to nahovaram.
vdaka za odpoved, zajdem kupit ten olej a co najskor vymenim, uvidime co sa stane
Náš šíp Ajgo
Jj. Jdi do toho. Jinak jestli máš uživatelskou příručku, tak tam je to přesně.
Hm. Ale třeba IQ má v automatu 6.37 litru Toyota Genuine CVT Fluid TC... Takže lepší být připraven..
Bol som v mototechne, predajca tam pozeral do pocitaca podla modelu aky olej tam ide, po chvili mi doniesol 2L oleja Shell Spirax S4 G 75W-90, zevraj 1.4L pre automat staci, do manualu ide 1,7L, tak spolieham na neho, v najblizsom case vymenim a uvidime co to spravi a po par prejdenych km napisem ako to dopadlo.
Náš šíp Ajgo
Ano. A nejvíc a velmi to poznáš v zimě a mrazu a pak ještě na chodu automatu.
Hmm takze nekvalitny olej som kupil?
som zmateny
- Přílohy
- tento olej som kupil
- (195.09 KiB) Staženo 6109 x
- a v prirucke sa spomina 1,7L oleja
- (171.39 KiB) Staženo 6109 x
Náš šíp Ajgo
A ty nemáš automat? A ty nectes rozdíl mezi SAE75W a mezi SAE75W-90?
Já nevím jestli mas automat automat nebo jen to MMT ražení. To je totiž robotizovany manuál... Nikoliv automat... Proto se pořád sám nemohu rozhodnout jak moc tě sprdnout...
No to je popis k automatu, ta je viac rezimova manualna prevodovka MMT, (nema to spojku) http://www.toyota.sk/cars/new_cars/toyota_tech/mmt.tmex
a v prirucke odporuca rovnaky prevodovy olej ci uz k prevodovke MMT alebo manualnej, idem, skusim, uvidim, pridem, napisem, dufam nebudem hresit
Náš šíp Ajgo
Tak to jo. Proto jsem znejistel. Takže ano. Dva litry stačí a olej je spatně. ;+) má být čistě 75W a opravdu velmi doporucim přímo Toyota. Nikoliv Shell, castrol, bp.....
Slubil som, ze napisem, ze ako po vymene oleja. Zatial slape vsetko ok, no jazdim teraz zriedka tak uvidime po dlhsej dobe. Olej, ktory tam bol tmavo-hnedy a tuhy, povedal by som jemne spaleny. Ale mozno taky ma byt, neviem. Novy sa mi zdal riedsi a ovela svetlejsi.
Náš šíp Ajgo
