ubývání chladící kapaliny 1.8 16v r.v.97
Napsal: pon 05.05.2014, 13:29
od Milan2
Dobrý den, prosím nesetkal se někdo s ubýváním chladící kapaliny???
nový chladič, nová vodní pumpa, nikde nemůžu najít ani kapičku ani náznak
že by něco teklo olej čistý, ubývá cca na 1tiskm 0,5l díky za každou radu M.
Re: ubývání chladící kapaliny 1.8 16v r.v.97
Napsal: úte 06.05.2014, 00:55
od Jimmi
Šáhni si na kobereček vepředu pod topením. Jinak fakt nevím.
Napsal: úte 06.05.2014, 04:53
od Milan2
topení jsem taky procházel zkusím to znova, je to záhada
Napsal: úte 06.05.2014, 12:16
od Jimmi
Jestli to naopak mizí přímo do spalovacího procesu, tak máš sice nepatrně vyšší výkon, ovšem nenajdeš vlhkost nikde.
Napsal: úte 06.05.2014, 12:46
od Milan2
a kdyby to tak bylo, to pro mě znamená co?? myslel jsme si pokud to jde
do motoru viděl bych to na oleji?
Napsal: úte 06.05.2014, 13:52
od Jimmi
Záleží na tom, kam do toho motoru se to dostává. Ale zeptej se někoho, kdo sundává hlavy běžně. Idaho, Libor12....
Napsal: úte 06.05.2014, 20:16
od Idaho
muže být fouklé tesnení mezi olejovým kamnálem a vodním , potom to najdes v oleji ( tu vodu ) pokud je fouklý olejový kanál a spalovací prostor ( nejčastejší verzze - alespon co jsem zažil já ) nepoznáš nic, spaluješ vodu a dokud je fouklé málo, mužeš ji spalovat třeba jen ve vyšších otáčkách. skus vyndat svíce zda náhodou nekterá z nich není oproti ostatním výrazne "čistší" ( dekarbonizace vodou ) ale při tak malém ubytku to asi nepujde poznat..
